Старый 28.01.2014, 00:52   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Практика показывает, что чудес не бывает. Начал детально смотреть отчеты. Оказывается, что, например, в отчете Ведомость прихода-расхода есть явно заданные объекты, к которым нужны права доступа (см. отчет в ветке SSRS в AOT). Проверив права, обнаружил, что на таблицу InventIncomeOutlayTmp_RU прав не было. Дал права - отчет строится без проблем.
Напрашивается вывод, что локализация вообще не тестирует права доступа! Эта таблица не добавлена ни в одну роль.
Ранее уже столкнулись с тем, что русские печатные формы типа Счет на оплату, Накладная, СФ также не печатаются из-за прав доступа, при этом ошибки выдавались совершенно "левые" и без глубокого дебага не обходилось.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5), S.Kuskov (2), Kabardian (1).
Старый 28.01.2014, 19:15   #2
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Мы столкнулись с тем, что для Счета на оплату совсем не созданы security artefacts. В частности, это касалось сервиса FormLetterService и метода в нем по обработке Счета на оплату.
ax2012, ax2012r2
AX2012 SSRS - как раскидать отчеты по серверам EVGL DAX: Администрирование 1 03.05.2013 18:36
Отчеты SSRS и фильтрация Dreadlock DAX: Программирование 1 16.04.2012 12:08
Не все отчеты SSRS отображаются портале Dreadlock DAX: Программирование 1 12.01.2012 12:05
Я стараюсь отчеты с расшифровкой делать... через группировку в Excel... OLAP... комбинацией OLAP + SSRS. mazzy DAX: Программирование 31 10.04.2010 12:20
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
