Старый 21.01.2014, 12:24   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Такого не встречали.
Были похожие проблемы :
1. Если вы используете домены (а логирование настраивается в разрезе доменов), то в случае когда логирование настроено на домен админ,а у пользователя права есть только на один конкретный домен (а на домен админ прав нет), то Аксапта не видит для него настроек логирования и ничего не логирует. См. Логирование изменений и открытие доступа к домену
Мы этот баг ядра обошли настройкой логирования для всех доменов.
У вас этот глюк мог проявляться если пользователям права меняли и убрали права в домен в котором настроено логирование.
2. Если аос долго не перегружается то у него иногда бывают глюки когда повреждается кеш табличек. (а настройки логирования - кешируемая табличка)
Можно посоветовать только настроить периодическую перезагрузку аосов. Например раз в сутки. Все равно бывают пересменки у пользователей.
Постоянное пересоздание триггера на SYSDATABASELOG Atani DAX: Администрирование 2 01.11.2016 13:53
Логирование изменений и открытие доступа к домену Logger DAX: Программирование 8 17.05.2011 19:58
Как сделать так чтобы при планировании операций в производственных заказах не менялась дата поставки у подпроизводства? Murlin DAX: Функционал 9 10.02.2010 12:12
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Механизм отката операций chi DAX: Программирование 15 20.09.2005 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13.
