Пытаюсь написать первый плагин, который подсчитывает сумму из дочерних сущностей и результат записывать в родительскую.
Пример взят здесь Это мой первый раз, поэтому прошу отнестись снисходительно ![]() |
Чайный пьяница
Зависит от технологии на основании которой строится интеграция, но скорее всего придётся разбираться дополнительно с WCF/WebServices.
1. Cоздал проект, выбрал Dynamics CRM 2011 Plugin Library;
2. В CRM Explorer стал на Родительскую сущность и нажал Create Plug-in; 3. Зарегил плагин с такими параметрами: Message = Create Pipeline Stage Post Operation Register New Image Image Type : Post Image Entity Alice : Post Image Parameters : All Attributes В обозревателе решения после действий из Tutorial у меня три CS файла - Sum (как имя класса при регистрации) и Plugin (создан автоматически), Entities (создан автоматически) ![]() Какие мои дальнейшие действия? Трассировка на сервере включена. CRM Explorer/Plug-in Assemblies - пусто, нет моего плагина! Плагин должен агрегировать данные по полю сумма из Дочерних записей и обновлять поле общая сумма в Родительской записи. Вот код в файле Sum Цитата:
using System;
using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using Microsoft.Xrm.Sdk; using Microsoft.Crm.Sdk.Messages; using Microsoft.Xrm.Sdk.Query; namespace ContractCalculation { public class Sum : IPlugin { public void Execute(IServiceProvider ServiceProvider) { IPluginExecutionContext Context = (IPluginExecutionContext)ServiceProvider.GetService(typeof(IPluginExecutionContext)); IOrganizationServiceFactory ServiceFactory = (IOrganizationServiceFactory)ServiceProvider.GetService(typeof(IOrganizationServiceFactory)); IOrganizationService Service = ServiceFactory.CreateOrganizationService(Context.UserId); if (Context.PostEntityImages.Contains("PostImage") && Context.PostEntityImages["PostImage"] is Entity) { Entity quantity = (Entity)Context.InputParameters["Target"]; var quantity = (EntityReference)quantity.Attributes["new_contract"]; decimal Total = FetchResult(quantity.Id, Service); // Updating Parent Entity Entity contract = new Entity("new_contract"); contract.Id = quantity.Id; contract["new_total"] = Total; Service.Update(contract); } } private static decimal FetchResult(Guid quantity, IOrganizationService service) { string value_sum = @"<fetch version='1.0' output-format='xml-platform' mapping='logical' distinct='false' aggregate='true'> <entity name='new_request'> <attribute name='new_insuransepayment' alias='totalamount_sum' aggregate='sum'/> <filter type='and'> <condition attribute='new_contract_new_request' operator='eq' value='{0}' /> </filter> </entity> </fetch>"; decimal TotalValue = 0; value_sum = string.Format(value_sum, quantity); EntityCollection value_sum_result = (EntityCollection)service.RetrieveMultiple(new FetchExpression(value_sum)); foreach (var c in value_sum_result.Entities) { decimal aggregate2 = ((Decimal)((AliasedValue)c.Attributes["totalamount_sum"]).Value).Value; TotalValue = aggregate2; } return TotalValue; } } } Последний раз редактировалось Ion; 17.01.2014 в 15:06. |
Помогите понять, почему при попытке Развернуть решение у меня такие ошибки:
![]() Последний раз редактировалось Ion; 17.01.2014 в 16:55. |
Скорее всего, при автоматическом создании файла Entities, у вас в некоторых классах объявлено несколько полей с одинаковым именем в рамках класса - есть такие глюки у автогенератора кода.
Можно попробовать вручную в файле Entities закомментировать дублирующиеся поля. Но учтите, что теоретически, это может привести к ошибкам в дальнейшем. Хотя у меня на практике ни разу ошибок из-за этого не возникало Последний раз редактировалось drongo; 17.01.2014 в 20:53. |
