Старый 16.01.2014, 15:00   #1
maldini is offline
maldini
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
System.Net.ICredentials iCredentials = new System.Net.ICredentials();
str iCredentialsXml;
System.Type type;
iCredentialsXml = DOCommonDataManager::serialize(iCredentials);
type = System.Type::GetType('System.Net.ICredentials, System', true);
iCredentials = DOCommonDataManager::deserialize(type, iCredentialsXml);
У меня нет класса.
DOCommonDataManager
Видимо он из AX 2012, а мне необходимо реализовать это в DAX 4.0
Последний раз редактировалось maldini; 16.01.2014 в 15:03.
Старый 16.01.2014, 16:56   #2
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Сообщение от maldini Посмотреть сообщение
У меня нет класса.
DOCommonDataManager
Посмотрите/скопируйте реализацию этого класса в/из AX 2012
За это сообщение автора поблагодарили: maldini (1).
Старый 16.01.2014, 18:17   #3
maldini is offline
maldini
Сериализация простого объекта получается
 type = System.Type::GetType('System.String');
 serializer = new System.Xml.Serialization.XmlSerializer(type);
А вот такой объект не работает
type = System.Type::GetType('System.Net.ICredentials');
Данный объект не получится сеарилизовать, так как он хранит приватные поля, а приватные поля сеарилизации не подвергаются.
Всем спасибо. Затея была неудачной.
Скорее всего не все объекты возможно сериализовать.
Последний раз редактировалось maldini; 16.01.2014 в 18:48.
Старый 16.01.2014, 19:02   #4
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
У вас проблема с сериализацией или десериализацией? Если второе, то обратите внимание все ли типы сериализованных объектов предоставлены для десериализации.
System.Type[] extraTypes = new System.Type[1]();
extraTypes.SetValue(System.Type::GetType('ExtraType, ExtraTypeDLL', true), 0);
DOCommonDataManager::deserialize(type, _objectXml, extraTypes);
Старый 16.01.2014, 22:08   #5
maldini is offline
maldini
Проблема в инициализации объекта XmlSerializer
Старый 17.01.2014, 02:49   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Это интерфейс, а не класс.
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...v=vs.110).aspx
У интерфейса всего 1 метод - GetCredential(). Возвращает " NetworkCredential object that is associated with the specified URI, and authentication type."
На сервере -
Получите NetworkCredential из метода System.Net.ICredentials.GetCredential().
Передайте на клиент параметры из NetworkCredential. Создайте NetworkCredential на клиенте используя эти параметры.
Старый 17.01.2014, 10:10   #7
maldini is offline
maldini
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
На сервере -
Честно говоря немного не так. Я объявляю переменную типа
Код:
System.Net.ICredentials   credentials
В данную переменную с помощью статического метода
Код:
System.Net.CredentialCache::get_DefaultCredentials();
получаю объект NetworkCredential. Но так как в этом объекте есть privet поля то я не могу сериализовать его. Получить все параметры для создания объекта на клиенте я так же не могу. Этот объект не сериализуемый по соображениям безопасности.
Последний раз редактировалось maldini; 17.01.2014 в 10:17.
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
emeadaxsupport: CLRObject could not be created error when entering Tools/Options in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 09.10.2012 17:11
axforum blogs: Подружить Аксапту и клиент-банк Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2011 09:11
Передать данные с сервера на клиент при формировании Excel отчета Eldar9x DAX: Программирование 10 21.10.2008 15:39
Связь с клиент-банк SAN DAX: База знаний и проекты 32 08.10.2004 13:18
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
