Старый 13.01.2014, 18:28   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Спасибо. Точно такая ситуация у меня последние пару месяцев. Вернее, точно такие: и с закрытием, и с отменой.
Вопрос про закрытие:
А что, если закрытие нефинансовых переносов перенести () из InventCostClosing.createInventCostList() в InventCostItemDim.updateItem() (но выполнять разумеется только в том случае, если InventCostList.NumOfIteration == 0). Тогда, вроде бы, как раз и получится обновление по отдельности каждого айтема? Или есть какие-то ещё причины, по которым все нефинансовые переносы должны быть закрыты до того, как начнётся закрытие склада?
Спасибо ещё раз.
Там где-то между RU7 и RU8 (а может и в более поздних хотфиксах) починили нефинансовое закрытие. Они сначала складывают inventTrans.recId записей подлежащих закрытию в промежуточную таблицу (складывают аккуратно - через insert_recordset), а потом запускают обновление с exists join на эту таблицу. В результате блокируются записи очень выборочно и засады не происходит.
Проверить наличие этого фикса можно по присутствию таблицы inventCostTmpNonFinancialTransfer
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (10), mazzy (5), gl00mie (5), Aquarius (1).
inventory closing, закрытие склада
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
