теперь по существу алгоритма.
1. использовать во вложенной функции less переменную _cIndexKey, глобальную по отношению к функции less - безусловный моветон. 2. мне кажется, что будут проблемы с пустыми контейнерами (поскольку _cIndexKey и _qsstart инициализируются единицей) 3. вместо вычисления conlen в цикле по неизменному контейнеру, лучше один раз вычислить и хранить в переменной. поскольку conlen каждый раз просматривает контейнер и вычисляет. 4. и мне кажется... что будут серьезные проблемы, если контейнер будет содержать одинаковые элементы. например, как мне кажется (аксапты нет под рукой чтобы проверить), будет неправильно отсротирован такой контейнер [ [1, 1], [10,10], [1,1], [5,5], [1,1] ] В общем: * за попытку - зачет * но по реализации - Дональд Кнут в помощь Последний раз редактировалось mazzy; 11.01.2014 в 12:29. |
Сделал дополнительную проверку на пустой контейнер Цитата:
Попутно доделал возможность указывать порядок сортировки для каждого элемента. Исправленная версия: X++: static container quickSort( container _qsc, container _cIndexKey = [[1, SortOrder::Ascending]], int _qsstart = 1, int _qsend = conlen(_qsc) ) { int qsi = _qsstart; int qsj = _qsend; container qsx; container qsKey; boolean less(container _c1, container _c2) { int qsk; int idx; SortOrder so; int len = conlen(_cIndexKey); ; for (qsk=1; qsk<=len; qsk++) { [idx, so] = conpeek(_cIndexKey, qsk); if (conpeek(_c1, idx) < conpeek(_c2, idx)) return (so==SortOrder::Ascending)?true:false; if (conpeek(_c1, idx) > conpeek(_c2, idx)) return (so==SortOrder::Ascending)?false:true; } return false; } ; if (! conlen(_qsc)) return _qsc; qsx = conpeek(_qsc, (_qsstart +_qsend)/2); do { qsKey = conpeek(_qsc, qsi); while (less(qsKey, qsx)) { qsi++; if (qsi <= conlen(_qsc)) { qsKey = conpeek(_qsc, qsi); } else { break; } } qsKey = conpeek(_qsc, qsj); while (less(qsx, qsKey)) { qsj = qsj - 1; if (qsi > 0) { qsKey = conpeek(_qsc, qsj); } else { break; } } if (qsi <= qsj) { qsKey = conpeek(_qsc, qsi); _qsc = conpoke(_qsc, qsi, conpeek(_qsc, qsj)); _qsc = conpoke(_qsc, qsj, qsKey); qsi++; qsj = qsj - 1; } } while (qsi <= qsj); if (_qsstart < qsj) { _qsc = Global::quickSort(_qsc, _cIndexKey, _qsstart, qsj); } if (qsi < _qsend) { _qsc = Global::quickSort(_qsc, _cIndexKey, qsi, _qsend); } return _qsc; } X++: container c = [ [1, 2], [10,10], [1,5], [5,5], [1,10] ]; ; c = global::quickSort(c, [[1, SortOrder::Descending],[2, SortOrder::Ascending]]); // [ [10,10], [5,5], [1, 2], [1,5], [1,10] ] |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), alex55 (3). |
Спасибо за конструктивный подход.
Согласно вашей функции less, кортежи [1,2], [1,5], [1,10] - это разные элементы. я же говорил об одинаковых элементах [1,1], [1,1], [1,1]. посмотрю чуть позже, когда доберусь до аксапты. |
