Старый 14.12.2013, 11:29   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от ackid Посмотреть сообщение
Спасибо, да так должно получиться ... Но вот проблема в том что нет поля nextOperation в operation.
Но теперь при таком подходе думаю создать метод nextOperation() и вызвать его при join. Думаю должно получиться , поправьте если я не прав.
Метод не поможет, нужно именно поле. В Аксапте нельзя сортировать, фильтровать и использовать в связях табличные методы. Дело в том что методы вычисляются на уровне AOS, а работа с запросами происходит на уровне БД.
Как в query добавить фильтр по аналитике (Dimension)? Roman812 DAX: Программирование 21 15.07.2005 09:53
Быстрый способ добавить фильтр на FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 28 14.06.2005 17:16
фильтр в query kitty DAX: Программирование 4 25.05.2005 09:44
Фильтр в Query по двум полям ArturK DAX: Программирование 1 15.03.2004 13:17
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
