|  06.11.2009, 15:45 | #21 |
| Member | Цитата:
			Сообщение от propeller
			 ... Доступ в интернет в компании через ISA сервер ... В чем может быть причина? ... Либо: Отправьте баги в Майкрософт
				__________________ С уважением, glibs® |
|  06.11.2009, 17:24 | #22 |
| Участник | |
|  09.11.2009, 10:41 | #23 |
| Участник |
			Запустили, вот что получилось System.Net.WebException: The remote server returned an error: (407) Proxy Authentication Required. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at System.Xml.XmlDownloadManager.GetNonFileStream(Uri uri, ICredentials credentials) at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials) at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectT Админ думает) |
|  09.11.2009, 11:00 | #24 |
| Участник |
			Все решили проблему, всем спасибо ! Админ посмотрел куда джоб обращается, и что ему мешает, и все наладил   |
|  12.12.2013, 09:23 | #25 |
| Участник |
			Делаем импорт через стандартный класс CurrencyRateImport_RU, ставим в пакетное задание. В течении последней недели пакет стал выпадать с ошибкой. job предложенный Raven Melancholic выдает следующее: "System.Net.WebException: Невозможно соединиться с удаленным сервером ---> System.Net.Sockets.SocketException: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 212.40.192.49:80" Причем 5 раз подряд может отвергнуть подключение на 6-ой вернуть xml. Если заходить через браузер по ссылке http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily....12/12/2013&d=0 то результат выдает с первого раза. В чем может быть причина такого поведения? Может кто-то сталкивался с подобным? Job ставим на 7.00 (время московское). Возможно в это время сервер cbr перегружен и не хочет отвечать. Последний раз редактировалось Daiver; 12.12.2013 в 09:45. |
|  12.12.2013, 13:46 | #26 |
| MCTS |
			у меня аналогично job стоит на 12:00 и на 14:00 причину не знаю
				__________________ I could tell you, but then I would have to bill you. |
|  12.12.2013, 14:57 | #27 |
| Ищущий знания... | Цитата:
			Сообщение от Daiver
			   Делаем импорт через стандартный класс CurrencyRateImport_RU, ставим в пакетное задание. В течении последней недели пакет стал выпадать с ошибкой. job предложенный Raven Melancholic выдает следующее: "System.Net.WebException: Невозможно соединиться с удаленным сервером ---> System.Net.Sockets.SocketException: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 212.40.192.49:80" Причем 5 раз подряд может отвергнуть подключение на 6-ой вернуть xml. Если заходить через браузер по ссылке http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily....12/12/2013&d=0 то результат выдает с первого раза. В чем может быть причина такого поведения? Может кто-то сталкивался с подобным? Job ставим на 7.00 (время московское). Возможно в это время сервер cbr перегружен и не хочет отвечать. Пакет работает в 14.00 и в 02.00. Видимо у ЦБ сайт всегда перегружен
				__________________ "Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
|  13.12.2013, 10:12 | #28 |
| Участник |
			Судя по всему, от времени не зависит. У меня в 17:00 запускается. Проблемы начались со вторника. Во вторник и в среду вручную пришлось запускать, загружалось с 3-4 раза. А вчера вроде бы нормально прошло. |
|  13.12.2013, 10:28 | #29 |
| Участник | Цитата:   У них кстати и web сервис есть http://www.cbr.ru/scripts/Root.asp?Prtid=DWS |
|  16.11.2020, 09:36 | #30 |
| Участник |
			C 15.11.2020 перестали импортироваться курсы валют с сайта  nbrb.by (Национальный банк республики Беларусь).  Причина видимо связана с переходом с http на https протокол ( как описано тут https://www.nbrb.by/statistics/rates/xml ) Сваливается на X++: XmlDocument.load('https://www.nbrb.by/services/xmlexrates.aspx?ondate=11/16/2020')Как приспособить XmlDocument для чтения через https? Или XmlDocument не годится и нужно использовать что-то другое? |
|  16.11.2020, 13:26 | #31 |
| Участник |
			В порядке изобретения велосипеда предложу читать с https чем угодно (хоть скриптом вне аксапты, складывая в файлик), а потому уже полученный текст загружать в XMLDocument
|  17.11.2020, 07:29 | #32 |
| Участник |
			Так должно работать  X++: ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolTypeExtensions.Tls12;
XmlDocument.load('https://www.nbrb.by/services/xmlexrates.aspx?ondate=11/16/2020');Про SecurityProtocolTypeExtensions здесь: https://support.microsoft.com/en-us/...-net-framework Последний раз редактировалось andiv; 17.11.2020 в 07:36. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Daiver (2), S.Kuskov (5), Pandasama (1). | |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Загрузка курсов валют | 5 | |||
| загрузка валют с сайта ЦБ в Axapta 4.0 | 3 | |||
| Кэширование курсов валют | 8 | |||
| Курсы валют Европейского Центрального банка | 13 | |||
| Валюты и курсы валют | 1 | |||
