Старый 10.12.2013, 18:08   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Ну... это называется "прострелить себе ногу" - с таким же успехом можно разыменовывать null. Оно как бы общеизвестно, что в цикле с использованием enumerator'ов нельзя менять соотв. коллекцию, а если очень хочется, то надо использовать iterator'ы. Вообще же рекомендуется все желаемые изменения сохранять где-нить сбоку и накатывать на коллекцию после завершения прохода по ней enumerator'ом. См. также Changes to the Collection Classes in Dynamics AX 2012
Старый 10.12.2013, 21:51   #2
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Я от системы ожидаю адекватного поведения на мои ошибки.
В приведенной документации (кстати по 2012) закономерно говорится, что в таких случаях будет выдано исключение. На этапе компиляции или рантайм - даже не важно.
2009 просто падает. безответно.
Это очень хорошо в тестовом примере.
А если эта хрень написана в 900 строках кода с вызовами разных побочных методов и дополнительных циклов, то искать эту ошибку очень весело.
Ванька-встанька получается.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (2).
Старый 11.12.2013, 00:20   #3
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от ta_and Посмотреть сообщение
У любой системы есть способы ее использования, на которые она рассчитана, и способы, на которые она не рассчитана. Enumerator'ы коллекций не рассчитаны на то, что по ходу работы с ними коллекция будет изменяться. Под отладчиком видно, что изменение коллекции приводит к тому, что enumerator начинает ссылаться на "левый" кусок памяти (в отладчике виден мусор вместо текущего значения). Т.е. изменение коллекции "сбивает" некий указатель, который используется enumerator'ом, и в следующий раз он обращается к области памяти, которая не имеет к коллекции никакого отношения. Я лично подозреваю, что "дураконезащищенность" enumerator'ов была реализована намеренно для повышения производительности их работы. Про эту их особенность просто надо знать - подобно тому, как надо знать про особенности клиент-серверного взаимодействия и то, что некоторые вызовы обрабатываются локально, а некоторые - путешествуют по сети до другого компа и обратно.
В приведенной документации говорится, что CLR изначально не позволяла менять коллекцию при одновременной работе с enumerator'ом, и из-за этого в AX 2012 внесли аналогичные изменения в ядро, чтобы коллекции вели себя одинаково при выполнении кода Х++ как в интерпретаторе, так и в CIL. Никто там не говорит, что всем надоели программистские ошибки, и поэтому работу с enumerator'ами ужесточили.
В стандартном приложении той же 2009-й такой "хрени" просто нет: там либо используется enumerator, и коллекция внутри цикла работы с ним не меняется, либо используется iterator, и коллекция внутри цикла работы с ним может меняться, а может и не меняться (часть совсем legacy-кода, видать, написана, когда enumerator'ов в ядре еще не было).
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Link (4).
ax2009
sumitax: AX4.0 to AX2009 Upgrade Back to Basics Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2011 19:12
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Khue Trinh: Fill Utility in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2010 10:05
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
