Banned
У меня на рабочей своей машине я использую сейчас
"C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\deploy.cmd" axupdateportal -updateWebSites -iisreset -verbose>"C:\EPUpdate.log" "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" exit И ярлык на рабочем столе с опцией "Run as administrator" в свойствах ярлыка. На живых серверах я правда запускаю setup.exe c выключенными чек боксами так как надо запускать под другим пользователем. Но если в cmd файле поиграть с runas: то тоже решаемо. |
Да, это я тоже предлагал.
История такая - я разработчик, сторнний. Есть человек который переносит все модификации на TEST/GATE/WORK, и он ничего не хочет запускать дополнительно, хоть убейся об стену! Как показала практика, вариант с cmd самый стабильный и простой, можно еще движок импорта допилить для таких целей. Сколько документации мы перерыли, искали хоть что-то связанное с фермой. Ничего, просто ничего не описано. З.Ы. еще мне понравилось. Поставили FormBased Auth, для портала - работает, правда официальная документация тоже написана через одно место. Стоит немного капнуть в сторону SSRS или SSAS и тупик (для SP 2010). Пароль пользователь может менять только при первом входе ![]() Для SP 2013 вообще нет FormBased Auth и документации тоже нет. В общем то, очень сырой продукт ![]() Я расстроен |
Banned
Сообщение от Dreadlock
История такая - я разработчик, сторнний. Есть человек который переносит все модификации на TEST/GATE/WORK, и он ничего не хочет запускать дополнительно, хоть убейся об стену! Как показала практика, вариант с cmd самый стабильный и простой, можно еще движок импорта допилить для таких целей. Сколько документации мы перерыли, искали хоть что-то связанное с фермой. Ничего, просто ничего не описано. З.Ы. еще мне понравилось. Поставили FormBased Auth, для портала - работает, правда официальная документация тоже написана через одно место. Стоит немного капнуть в сторону SSRS или SSAS и тупик (для SP 2010). Пароль пользователь может менять только при первом входе ![]() Для SP 2013 вообще нет FormBased Auth и документации тоже нет. В общем то, очень сырой продукт ![]() Я расстроен Насчет FormBased Auth ничего не скажу, кроме того что надо делать VM на которой ты полный хозяин и на ней смотреть. А то кто то другой порядок установки нарушил и привет. В песочнице (sand box) надо сначала полепить
| Теги |
| ax2012, ax2012r2 |
