Старый 28.11.2013, 18:51   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Не нужно знать наизусть сигнатуры всех функций, чтобы быть успешным программистом, так же как и не нужно знать значения всех констант чтобы считаться хорошим физиком. Нужно знать о существовании и назначении константыфункции, а конкретный способ её использования всегда можно подсмотреть в справочнике.
Тогда автор - злой гений, очень злой
Вы забыли о времени. Представьте, чтобы вы делали не будь у вас интернета, msdn и т.д.?Я не говорю о том, что нужно наизусть запоминать все функции и т.д.. Я просто сказал, что напомнило..Все равно, основные и простые вещи нужно держать в голове. На худой конец, если есть мозги, на этих простых вещах можно самому написать более сложную. Если проводить аналогию с геометрией, то аксиомы знать просто необходимо. "Теоремы" можно настроить самому.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Старый 28.11.2013, 20:23   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Я бы еще предложил отключить электричество чтобы так сказать проверить программиста в настоящих боевых условиях
Представил, мой ответ - не программировал бы так как музыку с youtube слушать бы не мог
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2).
Старый 29.11.2013, 00:51   #3
handy-comp is offline
handy-comp
Не хотел писать, но раз уж эта тема нашла столько откликов...
Понятно, что у нас у всех свое представление о правильном коде и его красоте, своя методика создания это самого кода, свой взгляд на оправданность применения copy-paste (а именно он скорей всего тут и использовался).
Но я один не понимаю, как можно было это пропустить на первичном тестирование, неужели самому автору не интересно было проверить это в работе, не понимаю...
Старый 29.11.2013, 02:20   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от handy-comp Посмотреть сообщение
Легко. Это же AX. Данный код может и не вызывался ни разу, просто недоделанный мусор. А автора завалили очередью задач и ему было уже ничего не интересно
Часто код реально тестируется после полугода его написания. Уж что что а с тестированием просто полная беда.
Нормальный код, нормальный так как читаем и понятен. А то что если вдруг с багом так легко починить.
Последний раз редактировалось ax_mct; 29.11.2013 в 02:27.
Старый 29.11.2013, 08:56   #5
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Раньше в России практически нигде не было интернета, лишь единицы, обладающие модемом на скорости 33.6К что-то могли себе позволить. Именно поэтому все MSDN и прочие мануалы шли в комплекте с дистрибутивом. Это сейчас коварный микрософт отходит от старых традиций и увеличивает посещаемость своих страниц.
// no comments
Старый 29.11.2013, 11:53   #6
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Тема вызвала бурное обсуждение и развитие :O)
Для сомневающихся скажу, что это не партнерское решение (их нет в нашем варианте системы, используется стандарт), это код именно MS. Код не работает, его нашли именно по тому, что он давал ошибку, повторение скобочек и '-' в номере телефона. А вот, если их нет в исходной строке, то все хорошо.
С уважением, Дмитрий
Старый 29.11.2013, 12:29   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Я честно пытался этот кусок кода найти в своем DAX2012R2CU7 и не смог. Не подскажете точный адрес ? (просто мне самому интересно как там такие комментарии смогли выжить в тексте, например).
Старый 29.11.2013, 12:30   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Есть еще вариант, что это отраслевое решение от MS. Но я по всей кодовой базе 2012 не смог найти. В каком оно слое?
Старый 29.11.2013, 13:01   #9
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Это АХ2009. Печать основного документа в Бразилии Danfe. FiscalDocJurn_BR:getRecipientPhone
Очень, рад, если они это не перетащили в 2012... ;O)
С уважением, Дмитрий.
The Death of Reason: #wpc13 US Dynamics: Where is MS Going in 2014? Blog bot DAX Blogs 2 12.07.2013 13:19
Rahul Sharma: MS Dynamics Ax 2009 EP Development - Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 12.10.2010 15:05
emeadaxsupport: MS Project Integration resources with comma fail to export Blog bot DAX Blogs 0 12.05.2010 01:05
Инструкции по MS Axapta 3.0 HRM и MS Axapta 3.0 CRM? Горбунов Дмитрий DAX: Прочие вопросы 3 18.01.2006 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
