Все перечисленное, имхо, к разработке относится.
Попробуйте: SysGlobalObjectCache::clearAllCaches();
Ivanhoe as is.. |
А как в Ax2009? Там такого класса нет...
PS. Насколько я понимаю, для данного конкретного АОСа и клиентской сессии сброс кэшей табличных данных происходит при вызове Dictionary::dataFlush() на клиенте и на сервере. Последний раз редактировалось gl00mie; 25.11.2013 в 14:02. |
Не подошло. Для кэша данные тянутся из теблицы - видно что в sql server profiler проскакивает select. Потом захожу в таблицу, меняю значение, а программа показывает закэшированные, свои данные, хотя в БД уже не те значения. Dictionary::dataFlush() не помогло.
Как именно звучит постановка задачи в вашем случае (без "орг.выводов" про то, что нужно отключить кэширование всех таблиц)? |
| За это сообщение автора поблагодарили: M.Ruslan (1). | |
В процессе изучения Ax 2009 хочу видеть не только код, но и все запросы, которые проходят, а то ax один раз вытягивает данные, и как будто более не обращается к таблице. Например ax не обращается к BankGroup в SQL сервере при разноске налога, потому что закэшировал. Допустим про BankGroup я знаю, но про другие - нет.
P.S. Я один работаю с виртуалкой. А если куча народу сидит на серваке, то конечно не стоит отключать. |
