Я так понимаю, использование Заявок на покупку в принципе предполагает НЕ использовать запасы, а каким-то образом пополнить их. И это либо всегда Закупка, либо пополнение.
Заявки с целью потребления
Заявка с целью потребления представляет потребность в номенклатурах или услугах, которые будут использоваться внутри вашей организацией. Потребность, которая создается этим видом заявки, всегда выполняется заказом на покупку. Если в Microsoft Dynamics AX настроено автоматическое создание заказов на покупку, заказы на покупку создаются после утверждения заявки на покупку. В Microsoft Dynamics AX 2012 R2 закупки, которые были импортированы из приложения сторонних производителей с помощью служба документов PurchReqImportService, автоматически будут иметь цель "потребление" Заявки с целью пополнения Заявка с целью пополнения представляет требование для пополнения запасов. Например, можно создать заявку для пополнения номенклатур, чтобы их можно было продать в розничном определенном месте в определенное время. Требование может быть выполнено заказом на покупку, заказом на перемещение, производственным заказом или канбаном. Когда цель заявки — пополнение, требование выражается в терминах количества вместо денежной суммы. Поэтому учет бюджетных обязательств, бюджетный контроль, бизнес-правила для определения основных средств (БРЭД), учет проектов и другие связанные с этим правила не используются. Только продукты, учитываемые в запасах и отправляемые определенному юридическому лицу, могут выполнять требование заявки пополнения. Дополнительные сведения о порядке определения продуктов, доступных для использования, когда целью закупки является пополнение, см. в разделе Правила политики доступа категории пополнения данных (форма). Для использования заявок на покупку с целью пополнения Microsoft Dynamics AX 2012 R2 необходимо настроить для включения требования заявки в сводное планирование. После настройки этого назначения метод выполнения требования, созданного заявкой с целью «пополнение », определяется автоматически. Он определяется политиками поставок, настроенных для номенклатур в вашей организации и спланированных с помощью сводного планирования. Дополнительные сведения о включении спроса заявок в сводные планы см. в разделе Настройка сводных планов с целью включения заявок.
Ivanhoe as is.. |
