Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Результаты опроса: Используете ли CrmRestKit.js ?
Использую CrmRestKit без изменений 0 0%
Использую CrmRestKit с изменениями или мне нужны дополнения 1 33.33%
Использую свою библиотеку 2 66.67%
Использую урывки кода с SDK 0 0%
Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.11.2013, 17:59   #1
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Я сильной разницы не вижу)
может имелся ввиду http://xrmservicetoolkit.codeplex.com/
Мой блог https://procrm.tv
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 05.11.2013, 18:09   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Именно так. Протормозил.
Старый 05.11.2013, 18:32   #3
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Ни в первом ни в втором нет возможности.
Сделать запрос retrieveMultiple получить первую страницу и линк на вторую.
Оно забирает все или только $top причем в втором XrmSvcToolkit.js если retrieveMultiple async == false то он вернет только первую страницу:
Код:
var retrieveMultiple = function (opts) {
        if (!isNonEmptyString(opts.entityName)) {
            throw new Error("entityName parameter was not provided. ");
        var odataQuery = "";
        if (opts.odataQuery != null) {
            if (!isString(opts.odataQuery)) {
                throw new Error("odataQuery parameter must be a string. ");
            if (opts.odataQuery.charAt(0) != "?") {
                odataQuery = "?" + opts.odataQuery;
            } else {
                odataQuery = opts.odataQuery;
        var restReq = {
            url: clientUrl + odataEndpoint + "/" + opts.entityName + "Set" + odataQuery,
            type: "GET",
            async: !!opts.async
        return doRestRequest(restReq, function (result) {
            if (isFunction(opts.successCallback)) {
                opts.successCallback(result.results);
            if (!opts.async) {
                return result.results;
            if (result.__next != null) {
                opts.odataQuery = result.__next.substring((clientUrl + odataEndpoint + "/" + opts.entityName + "Set").length);
                retrieveMultiple(opts);
            } else {
                if (isFunction(opts.completionCallback)) {
                    opts.completionCallback();
        }, function (err) {
            if (isFunction(opts.errorCallback)) {
                opts.errorCallback(err);
            } else {
                throw err;
Старый 05.11.2013, 18:56   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Что же тогда делают следующие строки из кода, который вы вставили?
Код:
Последний раз редактировалось a33ik; 05.11.2013 в 19:02.
Старый 05.11.2013, 19:04   #5
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Выполняю retrieveMultiple для получения следующей страницы.
Просто не могу вам объяснить
Попробую на пальцах:
Мне нужно вывести первую страницу данных в область просмотра а ссылку и запуск запроса на вторую страницу повесить на кнопку и только после нажания этой кнопки достать вторую страницу.
Или еще пример такой.
Мне нужно получить по 50 записей которые собрать в пакет и отправить, если пакет ушел и вернулся ответ забрать еще 50 записей и отправить.
Ну как то так.
Они не дают возможности вернуть первую страницу и ссылку на вторую. Они сразу забирают вторую страницу если она есть.
Старый 05.11.2013, 19:42   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Теперь стало понятнее. Да, действительно такого функционала фреймворки не содержат.
Но имхо это экзотика. Я чуть-чуть пописАл под 2011, но задачи, чтобы было необходим такой подход - у меня не было...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
