Для чего хотите запретить создание пакета? если дело касается только разноски накладной и думаете, что она может повторно разнестись, то это не так
Да она с ошибками вываливается, если повторно пытается обрабатываться.. И приходится разбираться - это ошибки конфигурации или потому что второй раз пытаются обрабатывать..
Ну или производная задача - пользователи хотят видеть, по какому заказу они обработали накладную (создали пакет). Может есть решение такой задачи? |
Без программирования наверное никуда.
В табличке Batch есть поле типа Parameters - куда записываются параметры запуска операции переданные через pack(), т.е. чтобы добраться до параметров запуска и проверить нужный вам заказ, потребуется проделать примерно следующее : 1. Выбрать все записи из Batch с типом ожидание(дополнительно можно отфильтровать записи по полю ClassNumber). 2. Для каждой такой записи извлечь из Batch.Parameters поле ParmId, найти запись в таблице SalesParmTable и проверить не ваш ли заказ там находится. А так в случае, если у вас как правило разносится один заказ, то можно сделать вот, что(чтобы быстро проверять есть ли уже заказ в пакете или нет) : 1. Добавить пару полей RefTableId, RefRecId в табличку Batch. 2. Перекрыть метод initBatch(метод runBaseBatch, специально сделанный для инициализации доп. параметров пакета) в классе SalesFormLetter_Invoice и записать ссылку на заказ. 3. Добавить проверку куда-нибудь в разноску накладной, которая бы проверяла существование пакета.
Sergey Nefedov |
Спасибо всем за ответы!
Сергей, Вам особенно благодарен за подробный ответ. Попробую реализовать. Только уточнить хотел - в Parameters лежит контейнер же? В нем ищем ParmId.. Все верно? |
Да, в parameters лежит контейнер, в нем на какой-то позиции должно находиться значение ParmId(самую позицию можно посмотреть в методе pack, который вызывается при вставке в пакет данных по обработке накладной).
Sergey Nefedov |
| За это сообщение автора поблагодарили: Phoenix78 (1). | |
// no comments |
