Старый 04.11.2013, 13:53   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Дык писали же здесь: axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework new version released
Там внутри ссылочка есть (поскольку CU7 как раз этот Framework включает.)
Имейте в виду что
If you have previously installed the Data Import/Export Framework from InformationSource, you must fully uninstall it before installing again with cumulative update 7 for Microsoft Dynamics AX 2012 R2. This includes removing all binary files by using Add/Remove Programs, and the uninstalling Data Import/Export Framework model
Иначе при установке Database компонент инсталлятор говорит что вы где-то что-то нехорошее сделали с перекрытыми конфигурационными ключами, но что где и с какими - не говорит. Гадина, пол-выходного угробил
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (1).
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
