Старый 22.10.2013, 11:01   #6
Rimantas is offline
Rimantas
CurrentThreadVersion и currentThreadList используются только в многопоточной версии сводного планирования, запускаемой через периодические операции в модуле MRP и срабатывающей только если сводное запущено в пакетном режиме. Соответственно - на разертывание (explosion) они не влияют.
А что у вас за бизнес-задача кстати ? Мне просто кажется что сам выбранный подход изначально неверный и можно что-то поизящнее придумать...
Вплоне могу согласиться ... . Может быть и мой подход неверный ...
Есть задачя пополнить таблицу ProdTable 3 данными - номер заказа продажа , какой товар из SalesLine и InventTransId из SalesLine . InventTransId - будет спрятан . Я знаю , что такое есть InventRefId и InventRefTransId . Но оно есть только при первой строке , которое соотвествует SalesLine . Но вот - надо что все дочерные субпродкты в производстве от главного товара из SalesLine тоже имели связь с продажным заказом . Ходить по развертываниям - неудобно . А если ещё надо отфилтрировать строки продаж.заказа ? Производ.заказы делаеться из запланированных строк . Так я сперва заполняю таблицу ReqPO етими данными , потом после потвердения все ето переноситься в производ.заказ . Как описал раньше - ето работает . Проблема возникает в других ветках ReqCalc ...
Если есть какой нибудь инной способ сделать такое - буду благодарнный за подсказку .
сводное планирование
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
