Старый 18.10.2013, 08:34   #1
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от jonny Посмотреть сообщение
Непонятность в том что код стандартный, запись выбирается на обновление внутри проводки. Код с копии переносили на рабочую (мало ли), пересоздание индексов, компиляцию делали. Из-за чего то еще может быть глюк?
Покажите, пожалуйста, код метода PurchFormLetter.insertJournal(), там должна начинаться транзакция. Также, сделайте инкрементную компиляцию этого класса.
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: jonny (2).
Старый 18.10.2013, 11:56   #2
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Вот код PurchFormLetter.insertJournal(), модификаций никаких.
protected void  insertJournal()
    // <GEEU>
    NumberSeq  registerNumSeqCode;
    // </GEEU>
    try
        ttsbegin;
        numberSeq                           = this.allocateNumAndVoucher();
        [number, internalNumber, voucher]   = this.getNumAndVoucher();
        // <GEEU>
        if (purchParmTable.DocRegister_LT)
            registerNumSeqCode = NumberSeq::newGetNumFromCode(LtInvoiceAutoNumberingTable::find(ltDocNumberingCode).NumberSequenceCode);
            number = registerNumSeqCode.num();
        // </GEEU>
        if (!this.updateNow())
            throw error(strfmt("@SYS21533"));
        this.postUpdate();
        this.interCompanyPost();
        TransactionLog::create(this.transactionLogType(),this.transactionLogTxt());
        if (updateSalesLines  &&  updateSalesLinesQuery)
            this.updateSalesTable(updateSalesLinesQuery);
        ttscommit;
        if (numberSeq)
            numberSeq.used();
        // <GEEU>
        if (registerNumSeqCode)
            registerNumSeqCode.used();
        // </GEEU>
        this.createPayment();
    catch(Exception::Error)
        ttsabort;
        throw error("@SYS93835");
Инкриментная компиляция тоже не спасла.
Старый 18.10.2013, 12:18   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
Ну тогда смотрите проблему в методе updateNow().
Там purchLine должен выбираться для обновления.
Смотрите такую строчку:
purchLine = this.getPurchLine(purchParmLine, true);
Обратите внимание, что второй параметр должен быть установлен в true.
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 18.10.2013 в 12:23.
Непонятная ошибка при установке 2009 AOS'а на Windows 7 CDR DAX: Администрирование 12 12.10.2014 19:51
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
Непонятная ошибка при постинге andriy_s DAX: Функционал 1 17.06.2010 09:40
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
