Старый 17.10.2013, 14:35   #27
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
Правы, а вам надо выбирать отличную от последней версию?
Нет. Я не так давно работаю с XML, решил воспользоваться приведённым в теме примером.
Вы писали, что ошибка пропадает после перезагрузки Аксапты. Возникает ли она потом снова в процессе работы: например, если вы попробуете в той же сессии проверить тот же файл снова. Я думаю, что если для всех пользователей код будет выполнятся на сервере, это будет стабильнее. По сути дела, вам надо только проверить файлы согласно данной схеме.
Да, проблема устраняется при перезагрузке Аксапты и в последствии возникает снова через некоторое время (от часа до нескольких дней). Один и тот же файл в одной и той же сессии не проверял.
Хочу спросить о .Net.
Метод XmlDocument.Validate() возращает Void и требует в параметры некий ValidationEventHandler. Что это? Не могу его найти. И как мне правильн осчитать ошибку при её возникновении? Буду признателен за ответ!
UPD: И я так понимаю, нужен .Net не менее версии 3.5.
Последний раз редактировалось Cardagant; 17.10.2013 в 14:52.
ax2009, ax3.0, ax4.0, xml, полезное
Axapta & XML dj_Mage DAX: Программирование 4 11.08.2006 12:42
Проблема с выгрузкой/загрузкой файлов в базу из Axapta в др базу Jony DAX: Программирование 1 29.09.2004 15:20
Axapta 3, отправка файлов по eMail (КАК ИСПРАВИТЬ) raz DAX: Программирование 1 01.10.2003 15:07
XML в Axapta axot DAX: Программирование 4 01.11.2002 11:37
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
