У табличного буфера есть методы joinChild()/joinParent(), по ним можно получить связанный черезе запрос буфер другой таблицы.
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
joinChild()/joinParent(), не нашел как достучаться из дисплейметода на датасорсе
пытался X++: display Comment(ActionDetailTable _actionDetailTable)
ActionTable actionTable;
actionTable = _actionDetailTable.dataSource().cursor().joinParent();
В SQL это было бы так:
X++: select isNull(detailTable.Comment, actionTable.Comment) as comment from actionTable left outer join detailTable on actionTable.ActionId = detailTable.ActionId |
Курсор datasource'а - это текущая выбранная на гриде запись, к которой кнопки привязаны и проч., а display-методы отображают данные для кучи записей на гриде, именно поэтому display-методу на datasource передается буфер, для которого он должен что-то отобразить, и который может не быть текущей выбранной записью. Поэтому надо, во-первых, дергать метод joinChild на действии, а не joinParent на детализации, а во-вторых, дергать на переданном буфере, а не на курсоре formDS. Я вот щас на коленке сделал форму CustTable outer join CustTrans, где display-методом вывожу либо CustTrans.RecId, если он есть, либо CustTable.RecId. Вот код метода:X++: display Description test(CustTable _custTable) { CustTrans ct = _custTable.joinChild(); RecId id = ct.RecId ? ct.RecId : _custTable.RecId; Description ret = strfmt('%1 %2', id, ct.RecId ? 'trans' : 'table'); return ret; } |
| За это сообщение автора поблагодарили: ex3em (1). | |
Ура!! Заработало, Спасибо что указали где искать. не заметил что у входного параметра сразу есть joinChild()/joinParent(). Вот и начал извращенно лезть правой рукой к левому уху ![]() на OuterJoin если из чилд датасорса лезть по _actionDetailTable.joinParent(); не получается, похоже из-за отсутствия в чилде записи. а вот наоборот получилось. В паренте метод и из него лезть к чилду и проверять есть у него RecId - если есть то коммент чилда. Иначе комент парента. Огромное человеческое спасибо всем
