Старый 09.10.2013, 16:57   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте следующее:
Код:
=RowNumber("Название датасета")
Старый 10.10.2013, 13:53   #2
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Код:
Помогло, но есть другая проблема.
Если не один ДатаСет, а несколько, то надо указывать функцию Агрегации.
А если у меня выражение вида:
=Month(Fields!new_sign_date.Value) - когда один ДатаСет - без проблем
как использовать функцию Агрегации?
Если:
=Aggregate(Month(Fields!new_sign_date.Value), "DataSet1") - ошибка
=Month(Aggregate(Fields!new_sign_date.Value), "DataSet1")- ошибка
Написано на msdn
Aggregate(expression, scope)
expression
The expression on which to perform the aggregation. The expression must be a simple field reference.
Ну лажа как мне кажется, если нельзя в expression вкладывать функции
Какой есть выход?
Старый 10.10.2013, 13:58   #3
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Блин, нельзя вкладывать функции в Агрегейт((
Вот тут написано о Restrictions on Nested Aggregates
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../dd255275.aspx
А как тогда сделать?
Старый 10.10.2013, 14:46   #4
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Наткнулся на еще одно ограничение: </link-entity> не может быть > 10
Только хакнуть таблицу в бд, но это ансапорт
Старый 10.10.2013, 14:53   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если честно, то не понял конкретно в чём проблема. Слишком уж сумбурно и не структурировано спрашиваете. Можете, пожалуйста, переформулировать вопрос?
Старый 10.10.2013, 15:03   #6
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Да, легко.
1) У меня есть несколько ДатаСетов в отчете.
2) В отчетах я использую разные функции, например функция времени
3) Как во время выполнения этой (или другой) функции указать нужный scope (dataset)
4) Читал, что надо использовать функцию Aggregate
5) Потом нашел, что функция имеет ограничения и не позволяет вкладывать другие функции в нее - Month, например.
Старый 10.10.2013, 15:47   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если вы хотите брать аггрегированные данные из других датасетов, то можете воспользоваться следующим синтаксисом.
Код:
=Sum(Fields!new_tax.Value, "DataSetName")
Помогаю вам вслепую. Хоть убейте - не могу понять сценарий и вёрстку вашего отчёта.
Старый 10.10.2013, 16:11   #8
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Код:
В СРМ есть ограничения - не больше 10 связанных сущностей можно использовать в fetch, у меня в отчете их количество тринадцать. Логично, что надо использовать два DataSet. Первый - 10 сущностей, второй - 3.
Пример с датой я привел. потому что по требованию заказчика дата должна быть разбита на День, Месяц, Год.
Этот синткасис я пробовал изначально, он не работает
=Day(Fields!new_sign_date.Value, "DataSet1")
Потом думал сделать используя Aggregete
=Aggregate(Day(Fields!new_sign_date.Value), "DataSet1")
Не работает(
Надеюсь, теперь стало ясно почему я использую два ДатаСета.
Последний раз редактировалось GetLucky; 10.10.2013 в 16:33.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 14 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.07.2013 07:13
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
