Старый 07.10.2013, 12:41   #1
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Думается, автору мешает PurchId, из-за которого он не может как следует отсортировать данные по дате накладной. Скорее всего это каприз пользователей, которые не в курсе, что аксапта не всё умеет делать, например вложенные запросы.
Еще не очень понятно, зачем автор прикрутил InventTable и RContractTable.
Затем, что мне нужно брать данные из всех таблиц, которые в запросе и выводить из них определённые поля в отчёт.
И в группировке кроме этих 3-х полей ещё 10
Но я забыл, что от позиции полей при написании группировки может менятся конечный результат.
А пользователи да, капризные...
composite query, query, составной запрос sql
Вставка queryRun-а в запрос sql user_ax DAX: Программирование 8 04.10.2013 17:21
ax-erp: Get underlying SQL query using getSQLStatement [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2012 18:11
dax-lessons: Get underlying SQL query using getSQLStatement [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 11.05.2012 18:11
Поймать SQL запрос при формировании отчета Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 12.06.2008 01:46
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
