Старый 28.09.2013, 12:38   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Используйте бизнес-коннектор Аксапты. Это COM-объект "AxaptaCOMConnector.Axapta2".
Ниже привожу пример на VBA, как вызывать код Аксапты из других программ. В Аксапте создайте класс. В этом классе статический метод. Вызовите этот метод через бизнес-коннектор как указано ниже, только надо переписать код на Java. Я сейчас тоже программирую на Java, но не охота переписывать это
Sub testAxapta()
    Dim ax As New AxaptaCOMConnector.Axapta2
    ax.Logon2 "UserId", "Password", "DataAreaId", "RU", "AOSServerName", "AOSInstanceName"
    ax.CallStaticClassMethod "ClassName", "MethodName"
    ax.Logoff
End Sub
Если будете тестировать этот код VBA в Экселе, то в редакторе Visual Basic подключите библиотеку "AxaptaCOMConnector.Axapta2". Через меню Tools - References, поставьте галку напротив элемента "Axapta COM Connector 1.2 type Library". Если у вас этого элемента нет в списке, значит надо запустить конфигурационную утилиту в Аксапте, перейти на вкладку "Business Connector" и нажать кнопку "Register"
Последний раз редактировалось Ace of Database; 28.09.2013 в 12:43.
Старый 28.09.2013, 12:53   #2
Ace of Database
У нас возникли сложности с бизнес-коннектором при переходом на Windows Server-2008. Раньше он у нас интенсивно использовался (несколько тысяч вызовов в день). Но при переходе на новый Windows он периодически (в 5% случаев) перестал срабатывать. Поэтому сейчас от него отказались.
Используем для взаимодействия с Аксаптой другой способ, который могу предложить. В какой-нибудь базе на SQL-Server создайте таблицу, в нее из Java записывайте команды, которая должна выполнить Аксапта. А в Аксапте создайте пакетную обработку, которая периодически будет считывать эти команды и выполнять их. В общем реализуйте обмен через стороннее хранилище.
В Аксапте 3.0 пакетная обработка срабатывает не чаще 1 раза в минуту плюс имеет свойство вываливаться пакетный сервер. Часто требуется немедленная реакция на команду из стороннего приложения. Поэтому мы и пакетную обрабоку не используем, а используем постоянно открытый клиент Аксапты, в котором на форме по таймеру каждую секунду считывается информация из стороннего хранилища.
Старый 28.09.2013, 12:58   #3
Ace of Database
Я для себя решил идти по пути наименьшего сопротивления.
В связи с изменяющимися технологиями постепенно перестает работать код, использующий старые технологии.
Поэтому я решил больше не углубляться в "нативные" технологии Microsoft. Лучше использовать для обмена простые и классические способы - такие, как файловый обмен через папку на диске или обмен через таблицы в базе данных.
Старый 30.09.2013, 11:59   #4
Foxa is offline
Foxa
Ace of Database, огромное спасибо за подробные ответы. К сожалению, сейчас немного изменились задачи, и попробовать не смогу. Если обратно вернусь к этому вопросу, отпишусь.
SysMailer и отправка сообщений через Axapta chanchala DAX: Программирование 9 11.02.2009 13:27
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
