Старый 27.09.2013, 10:50   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Версия Open XML SDK 2.0.5022. Эту статью про версию 2.5 я тоже видел, но суть ее в том, что версия 2.0 генерит в большинстве своем пустые <extLst>, а 2.5 - уже непустые с новыми фишками Office 2013, однако, от этого не легче: даже пустой <extLst> пересохраняется в Office 2010 криво, из-за чего Excel-файл потом не открывается.
Старый 27.09.2013, 11:26   #2
handy-comp is offline
handy-comp
Действительно, совсем забавно выходит
Старый 18.07.2014, 14:18   #3
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Добавлю свои 5 копеек.
Мы с коллегой столкнулись с похожей проблемой.
Исходная ситуация:
  • AX2012R2 CU6
  • MS Office 2010
  • Шаблон отчета, в котором в заголовке вставлено изображение (прямо в файл шаблона). Структура xml в шаблоне корректная, ссылка на картинку и сама картинка запакованы в файл.
Проблема:
Отчет создается с помощью класса XmlExcelReport_Invoice4Paym_RU. При построении отчета используется механизм вставки разрывов страниц. В случае добавления хотя бы одного pageBreak выводится сообщение:
Метод "add" в COM-объекте класса "Workbooks" возвратил код ошибки 0x800A03EC (<неизвестно>), который означает: Add method of Workbooks class failed.
Невозможно создать рабочую книгу Microsoft Office Excel.
Сначала показалось что это проблема с версией MS Office, про которую писал gl00mie в сообщении выше. Попробовали переустановить на 2013-ый - не помогло.
При более детальном изучении оказалось, что если pageBreak не вставляется (т.е. отчет помещается на 1 страницу) - все работает отлично!
Решение:
Если кто-то столкнется - с такой же ошибкой и шаблоном отчета с картинкой - просто удалите её и попробуйте перезапустить ваш отчет
Вывод картинки через openXML в имеющихся обертках OXML в стандарте не реализован (видимо для стандартных отчетов не понадобился).
Если все же необходимо выводить картинку в отчет - я нашел 2 пути:
1. В классе XmlExcelReport_RU в методе run() можно перехватить COM объект Excel и вывести картинку через COM: Image & Excel или Быстрый способ вывода данных в Excel с картинками
2. Можно доработать семейство OXML, добавив обработку картинок. Я этим путем не пошел т.к. он показался довольно трудоемким. Но при реализации можно опираться на статью MSDN insert-images-into-specific-excel-cells-using-openxml
Последний раз редактировалось kornix; 18.07.2014 в 14:22.
За это сообщение автора поблагодарили: leva (2), gl00mie (3), S.Kuskov (3).
open xml, xmlexcelreport
Вывод значимых знаков после точки в Excel. Ax 3, SP3 sobik DAX: Программирование 2 27.02.2012 12:53
axsdkupdates: MS Dynamics AX 2009 SDK Updated – Mar 2010 Blog bot DAX Blogs 0 22.04.2011 17:11
Формулы в Excel 2010 akvi DAX: Функционал 14 26.08.2010 23:49
PatrickChua: XML serialization Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Файлы XML, CSV, HTML в кодировке Unicode EVGL DAX: База знаний и проекты 3 16.01.2009 14:23
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
