Здравствуйте!
Часто (слишком) возникает ситуация, когда у ячейки в поле Количество палет стоит значение, например, "1". [Запросы > Палеты] показывает палету, которая на самом деле стоит в другой ячейке (Управление запасами>Запросы>В наличии) Транспортировка - стандартная, перенос остатков - стандартный журнал-перенос. Где сбой - непонятно?!!! Если кто боролся с подобными ситуациям, посоветуйте, пожалуйста, куда "копать"? Спасибо! |
Может в журнале переноса не те ячейки у палет назначения указываете (т. е. не те, в которых она находится)?
I could tell you, but then I would have to bill you. |
Но тогда бы журнал не разносился. Это ж складская аналитика
#4 |
Только что разнес.
Сначала выбрал ячейку назначения и палету, которая лежит в этой ячейке. А потом поменял ячейку назначения. Разнеслось без ошибок. И получилось как раз как в вашей ситуации - в справочнике палет палета относится к одной ячейке, а в наличии товар на ней лежит в другой ячейке.
#5 |
Сделал тест:
Палета 00010854 не находится в ячейке 02-018-2 на складе Быково. Для перемещения палеты используйте функцию перемещения палеты |
#6 |
Нашли ошибку. Оказывается не изменяются проводки при изменении ячейки назначения в форме Транспортировка палет.
| За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1). | |
| Теги |
| wms, ячейки |
