Старый 16.09.2013, 13:55   #1
Fizik is offline
Fizik
Спасибо, ds_q и ds_qr было новым. Но мне этого не хватило. Пишу на кнопку формы:
    queryRun = emplTable_qr;
    while(queryRun.next())
        emplTable = queryRun.get(tablenum(emplTable));
        info(emplTable.EmplId);
        i++;
    info(int2str(i));
    super();
Результат: первая запись в info не попадает. Видимо, надо как-то "сдвигать курсор" в начало.
При повторном вызове цикл не выполняется совсем. Я так понимаю, потому что qr закончен. Как начать его сначала?
Старый 16.09.2013, 21:44   #2
online
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Fizik Посмотреть сообщение
QueryRun.reset();
ставлю везде на автопилоте. Всегда помогает.
За это сообщение автора поблагодарили: Fizik (1).
Старый 16.09.2013, 22:47   #3
Aron is offline
Aron
Вспомните про конструкцию do{}while().
А после прохода сдвиньте курсор на первую позицию.
За это сообщение автора поблагодарили: Corkscrew (1).
Старый 17.09.2013, 18:34   #4
LRA is offline
LRA
        i++;
    info(int2str(i));
    super();
Однозначно queryRun.reset();
Но тут многое зависит и от того, что Вы собираетесь делать с queryRun. В большинстве случаев лучше создать новый queryRun = New QueryRun(query);
ax-erp: Pass Query from dialog to Form and Filter records Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2012 18:11
ax-erp: Get underlying SQL query using getSQLStatement [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2012 18:11
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
