Старый 28.08.2013, 12:42   #2
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
377 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Похоже в методе addAttributeRangeToQuery класса DimensionProvider в строке 58 используют не правильный тип соединения
public QueryBuildRange addAttributeRangeToQuery(Query _query, str _dataSourceName, str _dimensionFieldName, DimensionComponent _dimensionComponent, anytype _value, str _dimensionAttributeName='', boolean _isDefaultRange = false)
           // Change the join to an inner join since it is now restricting
            qbds.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
При таком соединении из выборки уходят все строки, у которых не определено значение фин. аналитики, по которой накладываем условие.
Т.е. когда мы используем конструкцию вида
    SysQuery::addDimensionAttributeRange(
                query,
                qbds.name(),
                fieldStr(Example, DefaultDimension),
                DimensionComponent::DimensionAttribute,
                SysQuery::valueUnlimited(),
                dimensionName,
                true);
будут отобраны все записи из таблицы Example, у которых аналитика dimensionName не пустая, даже не смотря на то, что значение мы передаем любое.
И еще один момент, в соседнем методе addAttributeFilterToQuery(он почти повторяет данный метод за исключением методов к которым применяются значения условий) этого же класса, используется уже OuterJoin.
public QueryFilter addAttributeFilterToQuery(Query _query, str _dataSourceName, str _dimensionFieldName, DimensionComponent _dimensionComponent, anytype _value, str _dimensionAttributeName = '')
           // Change the join to an outer join since it is now restricting with a filter
            qbds.joinMode(JoinMode::OuterJoin);
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
ax2012, dimensions
X++: X++ Compiler Changes in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2011 01:13
X++: How to use X++ Delegates in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2011 09:11
saveenr: Dynamics AX 2012: An Introduction to Report Data Providers Blog bot DAX Blogs 0 07.03.2011 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
