Старый 01.08.2013, 08:37   #1
online
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Автоматическое создание пользователей
Доброго дня, коллеги. Создал джобик, который заводит аккаунты для пользователей, которые являются разработчиками и должны быть в системе, скажем после обновления базы. Записи создаются, но если зайти в AX, говорит, что You are not recognized user.
Чего не хватает, чтобы сделать код полноценным.
P.S. Система AX 4.0
public static void AutoAddUsers(Args _args)
    #Admin
    void addUserInfo(UserId _userId, NetworkAlias _alias, NetworkDomain _domain, Name _name, int _noOfSessions = 5)
        UserGroupList               ugList;
        UserInfo                 uInfo, adminRecord;
        select firstonly adminRecord
            where adminRecord.Id == #AdminUser;
        ttsbegin;
        uInfo.clear();
        uInfo.initValue();
        uInfo.Id            = _userId;
        uInfo.NetworkAlias  = _alias;
        uInfo.NetworkDomain = _domain;
        uInfo.Company       = curext();
        uInfo.Enable        = NoYes::Yes;
        uInfo.Name          = _name;
        uInfo.Language      = adminRecord.Language;
        uInfo.HelpLanguage  = adminRecord.Helplanguage;
        if (uInfo.validateWrite())
            uInfo.write();
        ugList.clear();
        ugList.initValue();
        ugList.UserId = _userId;
        ugList.GroupId = #AdminUserGroup;
        if (ugList.validateWrite())
            ugList.write();
        ttscommit;
    addUserInfo("user", "alias", "domain.com", "Last, First");
    info('Done');
// no comments
Старый 01.08.2013, 08:47   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Не вижу поля sid. Такая ошибка появляется если это поле не заполнено или заполнено неверно.
PS : Извиняюсь, не обратил. внимание на версию. Не знаю есть ли это поле в 4.0. В AX2009 одна из причин такой ошибки именно в этом 100%.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Последний раз редактировалось Pustik; 01.08.2013 в 09:08.
За это сообщение автора поблагодарили: dech (1).
Старый 01.08.2013, 08:48   #3
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Есть же еще SysUserInfo !
посмотрите
    SysCheckList::createAdminUser();
    SysCheckList::createAdministratorGroup();
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2), dech (1).
Старый 01.08.2013, 09:10   #4
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Посмотрите код отрабатывающий на установку галочки активности пользователя...
В AX2009 все прописано в validateWrite... датасоурса
Последний раз редактировалось ansoft; 01.08.2013 в 09:13.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2).
Старый 01.08.2013, 09:19   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
заведите группу в AD и импортируйте за 1 раз сразу всех.
Старый 01.08.2013, 09:22   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
если и писать такой джоб, то на sql
Старый 01.08.2013, 12:37   #7
online
dech
Аватар для dech
Все получилось, добавил запись в SysUserInfo, а также заполнил поле Sid. Без этого действительно никак. Полностью джоб выглядит следующим образом:
    #Admin
    void addUserInfo(UserId _userId, NetworkAlias _alias, NetworkDomain _domain, Name _name)
        SysUserInfo                 suInfo;
        xAxaptaUserManager          mgr;
        xAxaptaUserDetails          det;
        ttsbegin;
        mgr = new xAxaptaUserManager();
        det = mgr.getDomainUser(_domain, _alias);
        uInfo.clear();
        uInfo.initValue();
        uInfo.Id            = _userId;
        uInfo.Sid           = det.getUserSid(0);
        uInfo.Name          = _name;
            uInfo.write();
        // следующие 2 строчки возможно лишние, не успел проверить)))
        infolog.getUserSetup().setDefaults(uInfo);
        infolog.getUserSetup().setUserSetup(uInfo);
        suInfo.initValue(_userId);
        suInfo.Id = _userId;
        suInfo.Email = det.getUserMail(0);
        if (suInfo.validateWrite())
            suInfo.write();
        ugList.clear();
        ugList.initValue();
            ugList.write();
        ttscommit;
    addUserInfo("denis", "chernyakovd", "mydomain.com", "Chernyakov, Denis");
    info('Done');
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3).
Автоматическое создание формы... lev DAX: Программирование 37 29.05.2009 14:31
автоматическое создание записей в таблице mdconsult DAX: Программирование 6 12.01.2009 09:54
Автоматическое создание РБП MNG DAX: Функционал 3 13.11.2007 15:46
Автоматическое создание РБП с привязкой к документу ГК ArtBar DAX: Функционал 3 16.06.2006 10:31
Галочка "Автоматическое создание груза" в шаблоне отгрузки slava09 DAX: Функционал 14 12.10.2005 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
