			Выполнение кода на стороне SQL Server
			Всем добрый день. Вопрос уже обсуждался, я нашел кучу примеров, сделал все "правильно", но проблема осталась нерешенной. На самом деле мне нужно выполнить хранимую процедуру. Но даже обычный SELECT возвращает ошибку в методе executeQuery(). AX 4.0, у меня на сервере есть админские права.
			Ошибка следующая: Request for the permission of type 'SqlStatementExecutePermission' failed. (S)\Classes\SqlStatementExecutePermission\demand (S)\Classes\Statement\executeQuery (C)\Jobs\sqlServerTest - line 18 X++: public static server void sqlServerTest(Args _args) { DictTable dt = new DictTable(tablenum(InventTable)); str sql = strfmt("SELECT * FROM %1 WHERE %1.DataAreaId = '%2'", dt.name(DbBackend::Sql) , curext() ); Connection conn = new Connection(); Statement stmt = conn.createStatement(); ResultSet rs; SqlStatementExecutePermission perm = new SqlStatementExecutePermission(sql); ; perm.assert(); // BP deviation documented rs = stmt.executeQuery(sql); while(rs.next()) { info(rs.getString(1)); //info(rs.getString(2)); } CodeAccessPermission::revertAssert(); info("OK"); }
			// no comments Последний раз редактировалось dech; 25.07.2013 в 08:56.  |
			У вас джоб на клиенте работает !
	X++: C)\Jobs\sqlServerTest - line 18 Запускайте через меню итем или выносите код в статический метод класса.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: dech (1). | |
			Спасибо большое. А как теперь выполнить хранимую процедуру, которая работает с другой базой данных на том же SQL Server? Пишет ошибку.
	// no comments  |
			 Модератор
	-ТСЯ или -ТЬСЯ ?  |
X++: {
    str sql     = "USE otherDB EXEC storedProc parm1, parm2";
    ResultSet   rs;
    perm.assert();
    while(rs.next())
    info("OK");
}Последний раз редактировалось ansoft; 25.07.2013 в 12:40.  |
			 Молодой, подающий надежды
X++: static void JobOnServer(Args _args) { Args args; MenuFunction menuFunction; if (! isRunningOnServer()) { args = new Args(); args.parm("Message from Client"); menuFunction = ClassFactory::makeObjectOnServer(classNum(MenuFunction)); menuFunction.objectType(MenuItemObjectType::Job); menuFunction.object('JobOnServer'); menuFunction.runOn(2); menuFunction.run(args); return; } info(_args.parm()); }  |
			Проверил... не работает... видно не хочет переключать БД... оно видно и правильно по безопасности
			Остаеться как вариант через System.Data.SqlClient.SqlConnection... System.Data.SqlClient.SqlCommand и т.п. Последний раз редактировалось ansoft; 25.07.2013 в 12:59.  |
			А через ODBCConnection тоже не работает?
	X++:     LoginProperty           loginProp;
    ODBCConnection          connection;
    loginProp               = new LoginProperty();
    loginProp.setServer('serverName');
    loginProp.setDatabase('databaseName');
    connection              = new ODBCConnection(loginProp);
		#9 |
А во вторых, если все-таки так и сделать, то: Cannot execute the required database operation. This function is no longer supported. Даже, если вмето метода executeQuery() вызвать executeUpdate().
	// no comments  |
		#10 |
			... у меня на сервере есть админские права
			Ну во-первых надо явно в коде прописывать логин/пароль.
Если нет острой необходимости запускать вызов на сервере, то можно через классы CCADOConnection и CCADOCommand (они в стандарте клиентские). Подключиться можно куда надо и вызвать что угодно... Работает 100% в нашей системе. Возможно в строке подключения использовать Trusted connection (оно же Integrated Security=SSPI) X++: Server=myServerAddress;Database=myDataBase;Trusted_Connection=True; На сервере работают и в пакетах выполняемых на сервере (у нас правда AX 2009 а не 4, однако указанные классы были еще и в 3) Последний раз редактировалось ansoft; 28.07.2013 в 10:02.  |
		#11 |
			Во-первых, процедуры запускаются через excuteUpdate.
	Во-вторых, к соседней базе должен быть доступ у учетки, под которой АОС работает. А все эти какаду и одибися под такую задачу не нужны.  |
		#12 |
X++: Connection  conn    = new Connection();Ессно, при условии, что все права на SQL к БД настроены, т.е. есть для юзера АОСа и пусть даже для юзера из сессии которого все выполняется.  |
		#13 |
X++: #ODBCConnectionEntries //инициализация класса public boolean init( str _server, //имя сервера str _database, //база данных str _login, str _password ) { LoginProperty LP; str otherStr; ; LP = new LoginProperty(); otherStr = "DRIVER={SQL Server}"; otherStr += ";Trusted_Connection=No"; otherStr += strfmt(";SERVER=%1", _server); otherStr += strfmt(";DataBase=%1", _database); otherStr += strfmt(";UID=%1", _login); otherStr += strfmt(";PWD=%1", _password); LP.setOther(otherStr); odbcConnection = new OdbcConnection(LP); if (! odbcConnection) { return checkFailed("Ошибка при создании соединения"); } return true; } Последний раз редактировалось Ace of Database; 29.07.2013 в 09:34.  |
		#14 |
Вместо функций setServer и setDatabase надо вызывать setOther для класса LoginProperty Последний раз редактировалось Ace of Database; 29.07.2013 в 09:40.  |
		#15 |
Единственное, что можно сделать, это использовать Linked-сервера. Тогда надо писать запросы вида X++: Statement.executeQuery('select count(*) from LinkedServer.DataBase.dbo.MyTable')
	- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря...  |
		#16 |
			Сообщение от Владимир Максимов
			Никак. Объект Connection - это создание подключения, используя реквизиты подключения Axapta к "родной" базе данных. Т.е. заранее преднастроенных реквизитов, изменение которых "изнутри" Axapta не предусмотрено.
	Единственное, что можно сделать, это использовать Linked-сервера. Тогда надо писать запросы вида ![]() Однако Linked-сервер не поможет решить задачу вызова хранимой процедуры с того же сервера SQL из другой БД. Можно конечна извратиться и создать в БД Аксапты хранимую процедуру и оттуда вызвать хранимую процедуру соседней базы, но проще все же какаду с одибисями. Умолкаю в этой теме... добавить нечего. Всем спасибо.  |
		#17 |
			Спасибо вам Ace of Database, однако я хотел бы получить ответ для цитаты...
			одибися
X++: odbcConnection = new OdbcConnection(LP);По большому счету X++: Connection  conn    = new Connection();Последний раз редактировалось ansoft; 29.07.2013 в 11:07.  |
		#18 |
			Извините, я просто заметил знакомые буквы, поэтому среагировал и ответил.
	  Глубины вопроса я не понял. Всегда пытаюсь делать тупо чтобы работало. Если по-тупому не работает, значит надо переосмыслить задачу, чтобы найти тупое решение, которое бы работало.
		#19 |
![]() Интерес к вопросу тем не менее остался... Последний раз редактировалось ansoft; 29.07.2013 в 10:50.  |
		#20 |
			Коллеги, вы когда в ManagementStudio делаете Select Top 1000 Rows из какой-нибудь базы, у вас какой контекст БД используется?... правильный ответ "master"
			То есть подключаясь к одной БД, получить данные из другой нет вообще никаких проблем, кроме прав. Аналогичная ситуация и с хранимками. ---- Например, если у вас на одном серваке рабочая база и дев база и АОСы ходят под одной учетку, то из дев приложения можно спокойно посмотреть данные в рабочей и даже добавить себя админом, ну и т.п. Последний раз редактировалось Wamr; 29.07.2013 в 12:01.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (2), ansoft (1). | |
| Тема | Ответов | |||
| dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View | 0 | |||
| Connection к другому SQL Server | 5 | |||
