Старый 01.07.2013, 18:07   #1
NoTimeToCry is offline
NoTimeToCry
Не отрабатывает скрипт после ur12
Всем привет. Такая проблема, что после обновления crm до 12 роллапа, начал падать скрипт на OnLoad, суть его в обновлении грида. Вот код :
var a = ["sample1","sample2","sample3"];
        for (var i in a)
            var gridControl = Xrm.Page.ui.controls.get(a[i]);
            if (gridControl != null)
                gridControl.refresh();
Падает вот с такой ошибкой :Unable to get value of the property 'Refresh': object is null or undefined. Смотрел в дебаггере, через F12, метод refresh есть и доступен, но на деле, почему то не работает. Никто не сталкивался? Заранее спасибо!
Старый 02.07.2013, 02:22   #2
Anros is offline
Anros
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...x#BKMK_refresh
Note
The refresh method is not available in the form OnLoad Event.
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1).
Старый 02.07.2013, 10:23   #3
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
попробуйте это :
Код:
        for (var i in a)
           if (gridControl != null) return;
           if (gridControl.readyState != "complete")
               setTimeout('название функции где идет рефреш()', 1000);
               return;
не уверен что в Xrm.Page.ui.controls.get(a[i]) есть метод readyState, но в document.getElementById(a[i]).readyState есть точно или для UR12 лучше через JQuery $(a[i]).attr("readyState")
Последний раз редактировалось spectr; 02.07.2013 в 10:25.
Старый 02.07.2013, 10:37   #4
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
попробуйте это :
Код:
        for (var i in a)
               return;
Для IFRAME есть event OnReadyStateComplete
IFRAME OnReadyStateComplete Event
The OnReadyStateComplete event indicates that the content of the IFRAME has loaded and can be accessed in code. Use this event when referencing IFRAME controls within your scripts.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg334481.aspx
Это поддерживаемый метод.
Мой блог https://procrm.tv
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 02.07.2013 в 10:43.
Старый 09.07.2013, 18:42   #5
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Вот млин самому пришлось такое делать на UR 12
Так вот под все браузеры сидел долго и нудно ковырял Script и дошел до такого решения:
Код:
$(Xrm.Page.getControl("WebResource_ELL").getObject()).load(function() {
		тут тело
Xrm.Page.getControl("WebResource_ELL").setSrc(Xrm.Page.getControl("WebResource_ELL").getSrc());
Предыстория
Начал ковырять все с IFRAME OnReadyStateComplete Event, так оказалось что для подключаемых HTML Web Resource ее нет!
Пошел другим путем через Xrm.Page.getControl("WebResource_ELL").getObject(), а там получив object есть такая штука как readystatechange
Вот результат пробы был такой:
Код:
Xrm.Page.getControl("WebResource_ELL").getObject().readystatechange = function() {
		тело
Но это чудо в Chrome и FF не захотело пахать, зато красиво в ИЕ работало.
Тогда перешел на JQuery и ее .load, но и тут не все гладко , оказалось что .load не всегда срабатывает. Тут начал думать и пришел к мнению что IFrame уже начинает грузится с кеша раньше чем выполняется OnLoad формы, потому решил добавить
Код:
и вот и все заработало, но есть один минус, так как мы 2 раза дергаем загрузку айфрейма.
axforum blogs: Системные нотификации для CRM 2011 и CRM 2011 UR12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.06.2013 18:11
crminthefield: UR12/Polaris Changes to Dynamics CRM 2011 Async Maintenance Jobs Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.03.2013 18:11
crminthefield: UR12 vs. Polaris: Commonalities Differences & Improvements Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.02.2013 00:12
crminthefield: UR12 FAQ and Known Issues Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 09:11
crminthefield: Script Errors after Installing UR12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.01.2013 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
