Старый 06.06.2013, 09:15   #1
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
подавляющее большинство кода осталось как было - вот такое мое впечатление.
Нетронутого кода почти не осталось. Вроде класс тот же, а сигнатура другая. Таблица вроде есть, а название уже другое или часть полей куда-то снесена. Но это ладно. Система должна развиваться. Все понятно.
Хуже глюки. Даже базовые инструменты погнуты злой рукой.
Хочу по коду поск по коду запустить, ctrl+V не работает. Браузер таблиц вроде еще есть, но без нормальной фильтрации и по большинству полей переход к основной таблице не работает. На перекрестные полагаться теперь нельзя. Отчеты временами очень удивляют. Но портал еще больше удивления вызывает. Работать с VS только на сервере нормально получается. Жить можно, но как же усложняет работу!
Нет, Microsoft молодцы. Подвинчивают, подкручивают на ходу. Отзывы активно собирают. Но есть такое ощущение, что слегка поторопились. Несколько больше обычного глюков зарелизили.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Pustik (2), lev (4).
Старый 06.06.2013, 13:00   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Если смотреть по методам, то может быть; если по строчкам, то осталось много. Просто изменены несколько ключевых абстракций которые используется везде. Можно еще сравнить количество таблиц, по которым есть data upgrade и общее количество таблиц
Старый 06.06.2013, 14:34   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Дык, это разработчикам функционала или их менеджерам интересно строчки считать, а тем, кто переходит на новую версию, интересно, остался ли метод таким же, и можно не глядя перетянуть модификации, которые его используют, или же метод изменился, и надо анализировать, как именно, править свой вызывающий код в фиговой туче мест, думать, какие значения новых параметров передавать и т.п.
Старый 06.06.2013, 15:13   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Мы сейчас говорим о том, другая система 2012 или нет. Я пытаюсь оперировать какими-нибудь метриками, которые можно проверить.
Если вы предлагаете другую метрику (например, трудоемкость), то можно сравнить и ее. Например, насколько проще перетащить решение на 2012 чем на SAP.
Мысль не в том, считать или не считать строчки, а сравнивать то, что изменилось с тем, что не изменилось (а не просто удивляться как много изменилось в абсолютном значении или по сравнению с переходом Ax4 -> Ax2009).
ax2012
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
