Старый 21.05.2013, 14:09   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Ну придумали его давно, а массово использовать начали в 2012.
По-моему, это не совсем так: я лично 4-ку живьем не видел, но в 2009-й уже массово скрывались определенные поля "для служебного пользования", что иногда очень напрягает.
Думаю причина в том что в 2012 анонсировали полное соответствие Best practice(а если поле не входит в группу это ошибка), поэтому кто-то и предложил - зачем мучаться, создавать группы полей, давайте просто всем невидимым пользователю полям поставим Visible в No.
Мне кажется, причин тут несколько, и одна из них - это поддержка "невидимости" полей в AIF. Те поля, которые в АОТ помечены как невидимые, не видны как обычным пользователям, так и внешним системам, работающим через AIF, поскольку в нем есть ряд ключевых мест, где явно запрещается использовать невидимые поля в качестве критериев фильтрации в запросах, в качестве полей, получаемых в выборке, и тех, для которых устанавливается значение. См. следующие перекрестные ссылки на \Classes\SysDictField\visible:
  • \Classes\AxdBase\initQueryFromQuery
  • \Classes\AxdBaseCreate\hasFieldAccessMapAdd
  • \Classes\AxdBaseGenerateXSD\addTableProperties
  • \Classes\AxdBaseRead\buildFieldInfoMap
  • \Classes\AxGenerateAxBCClass\defaultParmMethod
Т.е. подобно CodeAccessPermission, видимость полей - это еще один способ сделать так, чтобы определенные вещи можно было выполнять только в коде приложения, но не в стороннем коде через BC. А уж проверки Best Practices на этом фоне - это так, рюшечки.
Последний раз редактировалось gl00mie; 21.05.2013 в 15:49. Причина: пунктуация
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (1), macklakov (1), S.Kuskov (1).
ax2012, браузер таблиц
Отображение аннулированных заказов после удаления полей Владимир Максимов DAX: Программирование 3 04.06.2010 16:31
Настройки пользователя - отображение полей Eldar9x DAX: Программирование 4 26.11.2009 11:02
Связывание таблиц по заранее неизвестному кол-ву полей из Dimension TasmanianDevil DAX: Программирование 2 22.03.2006 09:50
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Отображение связных таблиц. Сплиттер. Автоувеличение индекса. Delete Action. sguryev DAX: База знаний и проекты 0 14.12.2001 06:15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
