Старый 16.05.2013, 15:57   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
Коллеги, в UR13 нет возможности изменить текст электронной почты при распределении действия кампании. Баг проявляет себя только в IE, в лисе и хроме работает нормально. Посмотрел что происходит с формой в IE, судя по всему просто не устанавливается фокус на нужный контрол. Если открыть консоль и выполнить скрипт
Xrm.Page.getControl("description").setFocus();
поле будет нормально редактироваться.
Большая просьба посмотреть, есть ли у вас аналогичный баг.
UPDATE: Коллеги, я немного поспешил. Оказывается можно кликнуть в самый верхний левый угол поля и курсор тогда появится. Баг очень странный, но он, видимо есть.
Та же фигня...
Менять можно, только если нажать в уголок, но не в самый угол )))
Старый 10.07.2013, 12:42   #2
Skyway is offline
Skyway
Не удается преобразовать электронную почту
Коллеги,
после накатывания Rollup 13 перестала работать возможность преобразования письма в Возможную сделку. Открываю сущность "Электронная почта" -> "Преобразовать" -> "Возможная сделка". После этого вижу ошибку:
Сообщение: Объект не поддерживает это свойство или метод
Строка: 1
Символ: 7223
Код: 0
URI-код: http://mddev.marvel.ru/_static/activ...ver=-930982345
Ругается на следующие строки:
if(crmForm.IsValid())
и (crmForm.all.bcc)
файла activity.js
И больше ничего не происходит.
Интересно, это ошибка только у меня, или у кого-то было что-то подобное?
UPD: судя по тому, что возможность преобразования в Возможную сделку не такая уж незаметная, и отсутствию в интернете жалоб на подобную проблему, предполагаю, что проблема не в роллапе, а у меня.
Последний раз редактировалось Skyway; 10.07.2013 в 12:48.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 12 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 02.08.2010 20:05
CRM DE LA CREME! Update Rollup 9 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.02.2010 16:05
Georged CRM Blog: Update Rollup 2 and groundhog day conspiracy Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
East Ocean - Technical: CRM 4.0 Update Rollup 5 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 1 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.12.2008 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
