Не пойму какого поведения Вы хотите добиться. Распишите по пунктам, как при каких условия должно все работать. Если Вам не нужен предыдущий запрос, просто исключите его из сериализации.
1) Если изменить фильтр по кнопке "Выбрать" (был фильтр1, стал фильтр2) и потом нажимать кнопку "ОК" на диалоге, то работало бы как обычно (при следующем открытии диалога и нажатии кнопки "выбрать" подгружался фильтр 2) - сейчас все нормально работает.
2) Но если изменить фильтр по кнопке выбрать(был фильтр1, стал фильтр2), а потом нажать кнопку "Отмена" на диалоге, то при следующем открытии диалога и нажатии кнопки "выбрать" подгружался фильтр1. - сейчас подгружает фильтр2. |
Попробуйте для начала почистить sysLastValue, возможно, у вас там в процессе всех этих манипуляций образовалась какая-нибудь "каша". Если не поможет, то проверьте как у Вас происходит инициализация queryRun. Принцип должен быть следующий: 1. Объявите в classDeclaration переменную queryRun X++: SysQueryRun queryRun; X++: public container pack() { ; return [#CurrentVersion,#CurrentList,queryrun.query().pack()]; } public boolean unpack(container _packedClass) { Version version = RunBase::getVersion(_packedClass); container packedQuery; ; switch (version) { case #CurrentVersion : [version, #CurrentList, packedQuery] = _packedClass; if (packedQuery) { queryRun = new SysQueryRun(packedQuery); queryRun.promptLoadLastUsedQuery(false); } break; default: return false; } return true; } X++: public void initParmDefault() { ; this.initQuery(); super(); } X++: protected void initQuery() { Query query = new Query(); ; query.addDataSource(tablenum(EmplTable)); queryRun = new SysQueryRun(query); queryRun.promptLoadLastUsedQuery(false); } X++: public QueryRun queryRun() { ; return queryRun; } ![]() |
Спасибо, работает!
Теги |
ax2009, runbase |
