Старый 06.05.2013, 12:22   #1
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Не могу сказать чтобы хоть как-то помогло. Зато теперь понятно что уперлись в дисковую систему - при переносе VM с SQL Server-ом на SAN устоявшееся время компиляции упало с 4:30 до 2:50, перенесли на другой (медленный) DAS - вернулось к старому значению
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.05.2013, 15:00   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
В качестве идеи
А никто не смотрел профайлером запросы к базе с метаданными при компиляции? Вдруг всё проще и найдутся тормознутые запросы которые можно будет поправить добавив, например, индексы
Старый 08.05.2013, 09:47   #3
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Для тормозов вроде меня выделено же
Note: when you've applied the hotfix, you need to run "axutil schema" against the model stores you want updated
После
PHP код:
axutil schema
и (на всякий случай)
PHP код:
axutil optimize
имеем компиляцию за 2:45 против 4:30 на том же железе, ура-ура
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1), alex55 (1).
ax2012, axutil, глобальная компиляция
Посоветуйте литературу comol DAX: Программирование 5 30.10.2009 11:55
Хочу перейти на аксапту, посоветуйте с чего начать? Дедушка DAX: Прочие вопросы 4 04.04.2008 22:34
Сдача экзамена на разработчика LTA DAX: Программирование 6 21.03.2003 18:59
Впечатления разработчика Anton Sk. DAX: Прочие вопросы 0 27.11.2001 16:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
