Старый 06.05.2013, 12:10   #1
проверенные шаги по оптимизации на тестовой среде:
1. выключите или полностью деинсталируйте AppFabric Caching Service
2. найдите в SharePoint периодическое задание RetailPublishingJob, которое выполняется раз в минуту. Установите периодичность - раз в 5 минут. Найти периодические задания можно по пути Central Administration \ Monitoring \ Time job
объяснение:
1. кэширование полезно при большой нагрузке. когда в виртуальной машиной работает один-два консультанта, кэширование только жрет память. (я полностью деинсталировал)
2. есть Retail задание, которое выполняется полминуты, а запланировано выполнение раз в минуту. Именно это задание постоянно выполняется процессом SharePoint Timer Service и загружает виртуалку. (Я просматривал задания в Check job status и тупо увеличивал интервал для тех заданий, которые выполняются дольше 10 сек)
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), gl00mie (5).
ax2012, r2, виртуальная машина, полезное, производительность, скорость
Получение кода виртуальной компании из SQL trud DAX: Программирование 9 09.02.2011 11:35
VPC 2009 R4: Как интегрировать виртуальные машины в сеть, чтобы из внутренней сети был доступен AX5-W8R2-01.contoso.com mazzy DAX: Администрирование 6 25.11.2010 10:31
Расчеты с персоналом: разноска приказов о приеме на работу rus_stas DAX: Функционал 4 18.05.2006 18:53
расчеты с персоналом : прием сотрудников на работу задним числом shumelka DAX: Функционал 2 25.04.2004 18:02
расчеты с персоналом : прием сотрудников на работу задним числом shumelka DAX: Функционал 0 23.04.2004 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
