Старый 29.04.2013, 19:53   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
Храните в поле Value идентификатор записи, но скрывайте его от пользователя. А для того чтобы пользователю показывать и отдавать на редактирование строковое значение сделайте на таблице спциальный edit-метод и поместите его на форму вместо поля Value.
Ограничение: по edit-методу пользователю будут недоступны операции сортировки и фильтрации.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 29.04.2013 в 19:56.
Два поля-lookup. Автоматическая установка значения Vasiliusis DAX: Программирование 20 12.02.2013 08:40
Право только на выбор конкретного значения в поле IKA DAX: Администрирование 3 01.07.2011 15:47
Поле AccountNum таблицы VendTrans LEX DAX: Функционал 1 11.08.2005 09:54
Получение больше одного значения из Lookup tolik DAX: Программирование 1 18.12.2003 11:26
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
