Старый 26.04.2013, 07:05   #2
Сообщение от Perc Посмотреть сообщение
Нужно выбрать все операции по складу, но при этом еще и вытянуть данные по партии если партия была указанна для какой то номенклатуры.
1.
у вас логическая ошибка.
нужно выбирать данные по партии, если партия ВКЛЮЧЕНА в группах аналитики.
партионный учет по номенклатуре могут выключить и после того, как ввели данные с партиями.
2.
outer join должен быть последним. или вырубайте forcenested.
в общем, читайте по форуму - обсуждалась проблема с outer join.
3.
вообще говоря, номер партии находится в inventDim.
делать выборку из invetnBatch нужно только тогда, когда вам нужны дополнительные параметры именно партии - срок годности или что вы туда добавили.
в связи с этим соображением, желание "сделать один запрос на три таблицы" выглядит странным. А нужно ли вам одним запросом то?
Разбейте на два:
* InventTrans+InventDim нужны всегда (номер партии можно найти в inventDim)
* InventBatch (и другие аналитики) нужны только когда понадобятся расширенные параметры из аналитик. тогда и выбирайте отдельным запросом.
Очередная проблемка с закрытием склада Alexius DAX: Функционал 4 08.04.2011 11:02
InventDim::findOrCreate ice DAX: Программирование 24 23.12.2010 10:43
Вопросы по ReleaseUpdate DAX 2009 ansoft DAX: Программирование 7 31.08.2010 12:21
Очередные грабли while select CasperSKY DAX: Программирование 14 23.03.2008 12:30
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
