Старый 25.04.2013, 16:04   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Смотрите лог обмена. Лучше всего в утилите настройки сервиса обмена - укажите логирование всех событий и укажите путь к файлу. После анализа лога станет всё понятнее.
Ivanhoe as is..
Старый 25.04.2013, 17:32   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Глупая ситуация: ставлю с дистрибутива R2 , все компоненты, а утилиты нету.
Изображения
Axapta book for developer
Старый 25.04.2013, 18:38   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
В списке all Service нет ни одного сервера, и по кнопке add не добавляется сервер и база.
Я имел в виду утилиту, в которой нужно было Add делать На скриншоте это
Service settings
Ivanhoe as is..
Старый 25.04.2013, 20:08   #4
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
От имени какого пользователя работает служба Microsoft Dynamics AX for Commerce Data Exchange Synch Service? Есть ли у него права на чтение данных в аксапте? Настроен ли BCProxy?
Axapta non erubescit
Старый 27.05.2013, 15:24   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Имеет смысл поднять тему.
Что изменилось с тех пор.
1 Приложение работает, ошибок нет.
2 Синхронизация прошла и N_* и A_* отработали без ошибок
3 Согласно документу "Managing Positions, Roles and Work" заведен пользователь, права и пароль
4 В таблице RETAILSTAFFTABLE, пользователь существует.
При попытке входа, The Operator ID is not valid, хотя на ввод operator нет ошибок а только на вводе пароля. Пароль три цифры. После ввода пароля N_* перезапускал.
Что еще не настроено?
Трассировать не получится ?
PS Службу перезапускал.
Старый 27.05.2013, 18:31   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Если поставить Reflector Addon для VS, то можно будет отлаживать POS с нормальными стеками вызовов и "исходниками" - без этого некоторые вещи там, идущие в сборках без исходников в SDK, расковырять очень сложно.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), MikeR (5).
retail, ax2012
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Adding a Custom User Control to the POS Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2013 07:14
emeadaxsupport: AX 2012 R2 for Retail - Setting up discount coupons with bar codes for scanning into POS Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 09:12
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
emeadaxsupport: Preliminary Microsoft Dynamics AX 2012 R2 content now on TechNet and MSDN! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2012 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
