Старый 23.04.2013, 12:20   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
Сообщение от NatalyD Посмотреть сообщение
которое было введено при инвентаризации.
Введено или обнаружено? В инв-ии вводится именно разница, т.е. если вы ввели +1 шт, а на складе ещё было 2 и по документам 2, то всего 3.
Если же это не ваш случай, то причин расхождений может быть много, например, неправильно настроен отчет, что-то вы не видите в нем.
Старый 23.04.2013, 17:02   #2
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
не меняли ед измерения на складе по номенклатурам?
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2).
Старый 25.04.2013, 14:34   #3
Evgeniy_R is offline
Evgeniy_R
Вполне возможно, что кто-то мог задним числом провести складские операции - накладную разнести или складской журнал. Аксапта позволяет проводить операции задним числом, если на момент проведения операции текущих складских остатков хватает, а также если не закрывался склад или период ГК.
Обнаруживается, как уже было сказано, анализом проводок по номенклатуре в разрезе нужной складской аналитики.
Запасы по финансовым аналитикам Andrux DAX: Функционал 19 04.09.2012 16:33
Форма запасы в наличии + дисплейные методы breakpoint DAX: Программирование 5 23.09.2009 14:21
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Отчет Физ.запасы по складам(Ax 3.0) Lyuboff DAX: Функционал 5 21.08.2007 11:45
Вкладка "Критические запасы" sev DAX: Функционал 0 13.03.2006 13:07
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
