Старый 17.04.2013, 22:37   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
http://office.microsoft.com/ru-ru/ex...102576899.aspx
Разрывы страниц, вставленные приложением Excel автоматически (отображаются пунктирной линией), нельзя удалить, а добавленные вручную (отображаются сплошной линией) — можно
Раз нельзя удалять, то скорее всего и просто перемещать автоматически расставленными разрывами строк нельзя.
Например, объединены строки 11,12,13, Эксель по умолчанию провёл границу между страницами между строками 11 и 12, надо сдвинуть границу вниз на "между 13 и 14" (ну или вверх - это несущественно).
Если не существенно, то в вашем примере можно принудительно вставить разрыв между 10 и 11 строкой. Разрыв вставленный по умолчанию между 11 и 12 строкой не сместится автоматически дальше, отступив страницу от вновь созданного разрыва?
Если трюк со вставкой дополнительного разрыва не сработает, то есть ещё идея. Вместо смещения самих границ смещать данные, вставляя пустые строки или увеличивая высоту у уже вставленных.
Красивости excel- кнопка fialka DAX: Программирование 4 08.07.2008 15:17
"Лишние" строки в Excel fur-lined DAX: Программирование 3 24.08.2007 14:14
Проект "Движок отчётов с поддержкой Excel" Alks DAX: База знаний и проекты 6 07.01.2005 02:53
Экспорт в Excel - поле формата "Дата" Ned DAX: Программирование 15 25.04.2003 10:01
"Такая строка уже сущ." при переносе из Excel! Zelenhof DAX: Программирование 2 13.01.2003 13:41
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
