Старый 17.04.2013, 15:49   #1
kitty is offline
kitty
Почему Dynalink?
Старый 17.04.2013, 15:56   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
Почему Dynalink?
Потому что в вашем случае простой джойн не поможет. Джойн может быть только к одному родительскому датасорсу, а вам нужно к двум. Вот поэтому и предположил, что Dynalink вам поможет.
Старый 17.04.2013, 16:01   #3
kitty is offline
kitty
2 Dech: Это форма InventOnHandReserve, там немного нетривиальная иерархия
Последний раз редактировалось kitty; 17.04.2013 в 16:04.
Старый 17.04.2013, 16:52   #4
kitty is offline
kitty
  this.query().dataSourceTable(tablenum(InventBatch)).clearDynalinks();
    this.query().dataSourceTable(tablenum(InventBatch)).addDynalink(fieldnum(InventBatch, ItemId), InventSum, fieldnum(InventSum, ItemId));
    this.query().dataSourceTable(tablenum(InventBatch)).addDynalink(fieldnum(InventBatch, inventBatchId), InventDim, fieldnum(InventDim, inventBatchId));
не помогло.
В info(inventSum_DS.query().dataSourceNo(1).toString()); вообще нет InventBatch
Старый 18.04.2013, 08:16   #5
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
не помогло.
Попробуйте связать InventBatch только с таблицей InventDim по InnerJoin.
// no comments
Старый 18.04.2013, 08:27   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
не помогло.
Так и должно быть. Dynalink не добавляет источник данных в родительский запрос. Он создаёт отдельный запрос, который обновляет при каждом изменении родительского курсора.
За это сообщение автора поблагодарили: kitty (1).
Отображение таблицы в новой форме форме DAsm DAX: Программирование 23 04.03.2011 21:50
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Фильтр строк подчиненной таблицы на форме demon46 DAX: Программирование 4 15.07.2008 15:41
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
