Шаман форума
Ситуация может быть разная. Где-то, например, достаточно предусмотреть процедуры ручной выписки накладных. А кассовые терминалы частенько (если не всегда) предусматривают возможность работы в автономном режиме. Чего Акзапта, естетственно, делать не будет. И что, естественно, проблематично при отправке системы "за облака". То есть в случае упомянутых кассовых терминалов вывод в ЦОД как раз доступность системы снижает, бывает и такое! В общем случае, доступность системы тем меньше, чем больше в ней деталей, которые могут развалиться (пойду найду умную формулу
![]() К тому же, подумать о доступности не только мифической "системы", но также и того, что эта "система" обслуживает. Если свет отключат, или случится пожар, к примеру, будет ли работать склад как таковой, и т.п. Бороться за доступность программы нужно, безусловно, в тех случаях, когда на ней висит контрагент - платёжные системы, онлайн-магазины и т.п. И включает в себя такая доступность ещё и вопросы защиты от ДДОС-атак, ковырякеров и прочих радостей жизни. Это - случай, когда может помочь хороший <ЦОД / облако / какое ещё название этому придумают>.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
Надо же, картинкам выше уже 8 лет исполнилось
![]() Для кассовых терминалов используется отдельное приложение POS от DAX 2012, которое может работать некоторое время автономно от центральной системы, конечно с исключением доступности ряда онлайн - сервисов, например списания баллов программы лояльности. Также в DAX 2012 внутри магазина может использоваться offline БД для каждого кассового терминала, что оставляет его работоспособным в случае обрыва связи по локальной сети внутри магазина. См. картинку во вложении.
Феномен управления www.men-c.com |
