#5 |
Использование функций другой страны региона
Может это и так все знают, но всё же.
Про испраления в коде. Места в коде, что поплись мне, используют библиотеку макросов ISOCountryRegionCodes. Если мне нужно включить все модификации для данного региона, например использовать в Казахстане функциональность Польши, то изменив соотвествующий макрос на код региона из адреса юр. лица, можно обеспечить прохождение проверок в коде. Однако, данное решение не совсем правильное и нет возможности добавлять функциональность выборочно, но, вцелом, работает. Для обеспечения работы также требуется выставить Код региона на всех необходимых объектах в AOT. Как по вашему мнению имееет ли такой вариант право на жизнь или он не соответсвует общей концепции системы, и его использование крайне неразумно? |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). | |
| Теги |
| регион, ax2012 |
