Старый 08.04.2013, 14:10   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Привет.
Согласен, но я бы забил. В стандарте на это забили 50\50.
Кстати, а зачем там pack\unpack ?
Старый 08.04.2013, 15:15   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Смотри метод info.add. Четвертым параметром в этот метод передается класс, наследник от SysInfoAction. Дальше в этом методе есть такой код:
        if (_sysInfoAction)
            packedAction  = _sysInfoAction.pack();
            actionClassId = classidget(_sysInfoAction);
        else
            packedAction  = connull();
            actionClassId = 0;
        this.addSysInfoAction(_helpUrl, actionClassId, packedAction);
Т.е. переданный класс пакуется, запоминается конкретный Id класса и все это сохраняется во временную таблицу SysInfolog:
void addSysInfoAction(
    str _helpUrl,
    int actionClassId,
    container action)
    tmpInfoTable.HelpUrl       = _helpUrl;
    tmpInfoTable.Action        = action;
    tmpInfoTable.ActionClassId = actionClassId;
    tmpInfoTable.insert();
    tmpActionId[this.line()+1] = tmpInfoTable.RecId;
Форма, которая отображает infolog - это SysInfologBrowser. Эта форма содержит вышеописанную временную таблицу. По двойному клику на инфологе происходит позиционирование на конкретном курсоре временной таблицы, создание экземпляра класса по сохраненному classId, распаковка класса, согласно сохраненным данным и запуск класса:
void executeAction()
    DictClass     dictClass;
    SysInfoAction sysInfoAction;
    HelpGenerator helpGenerator;
    if (sysInfolog.ActionClassId)
        dictClass = new DictClass(sysInfolog.ActionClassId);
        sysInfoAction = dictClass.makeObject();
        sysInfoAction.unpack(sysInfolog.Action, infolog.infoActionObject());
        sysInfoAction.run();
    else
        helpGenerator = infolog.helpGenerator();
        if (sysInfolog.HelpUrl)
            helpGenerator.showURL(sysInfolog.HelpUrl);
        else
            helpGenerator.showURL('INFOLOG:\\\\'+int642str(sysInfolog.RecId));
И здесь как раз засада - args не пакуется, следовательно класс не отрабатывает как ему положено.
За это сообщение автора поблагодарили: dn (4), DSPIC (10).
SalesPurchReport_RU. Баг? Fornit DAX: Программирование 2 23.07.2012 21:13
AX2009_RU: баг в InventUpd_Financial.financialReceiptQueryRun_W() EVGL DAX: Функционал 2 04.08.2010 10:58
Баг на форме "Проводки по сопоставлению" S.Kuskov DAX: Программирование 12 29.04.2009 19:19
ALEG: Блог переехал на новую площадку tools4cio.ru Blog bot DAX Blogs 0 23.02.2009 18:05
Вопрос по классу SalesPurchReport_RU Кирилл DAX: Программирование 4 27.02.2004 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
