Старый 04.04.2013, 16:13   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Теперь так не получится. Надо джобик писать, чтобы появилась номерная серия. Ну чтоб не так скучно было, как в прошлых версиях. Запуск следующего кода поможет точно (он воссоздаст вообще все номерные серии):
static void NumberSeqApplicationModuleLoadAll(Args _args)
    NumberSeqApplicationModule::loadall();
А вообще вот:
Note In Microsoft Dynamics AX 2009, number sequence references could be initialized by restarting the Application Object Server (AOS). In Microsoft Dynamics AX 2012, the initialization of references to populate the NumberSequenceDatatype and NumberSequenceParameterType tables has moved to the initialization checklist. To initialize the newly created references, run a job that executes the LoadModule method.
You can also reinitialize all references by running a job that executes the LoadAll method in the NumberSequenceModuleSetup class. However, for reinitializing all references, you must ensure that there are no existing number sequences already defined in the system..
Using the Enhanced Number Sequence Framework in Microsoft Dynamics AX 2012 - стр. 15
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../hh272879.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), Logger (1), leva (1), Mila (1), IvanS (1), farlander (1), alex55 (3), r2d2 (1).
ax2012, number sequence, документация, номерная серия, полезное
Принадлежит ли код определенной номерной серии? Poleax DAX: Программирование 7 23.09.2010 13:06
Создание новой номерной серии "шаг за шагом" belugin DAX: База знаний и проекты 5 01.08.2009 12:50
Пропуски в непрерывной номерной серии JBOS DAX: Функционал 0 30.07.2009 10:07
Создание новой номерной серии chanchala DAX: Программирование 3 01.06.2009 16:49
Непрерывность номерной серии YaHooka DAX: Функционал 7 30.06.2005 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
