Старый 01.04.2013, 12:49   #1
Т.е. для ускорения компиляции - можно выполнить такую команду в БД model:
PHP код:
sp_msforeachtable 'dbcc dbreindex(''?'')'
Ну, если уж шаманить, то по всем базам в виртуалке!
чтобы меньше бегать руками по базам, можно юзать
PHP код:
sp_msforeachdb
@command1 N'USE [#];
IF ''#'' NOT IN(''master'', ''model'', ''msdb'', ''tempdb'')
BEGIN
   PRINT DB_NAME();
   exec sp_msforeachtable ''dbcc dbreindex(''''?'''') WITH NO_INFOMSGS''
END'
replacechar='#'
другие полезные скрипты http://www.sql.ru/blogs/dwh/1119
Действительно шаманство
Попробовал на своей версии, ничего не изменилось.
Щас попробуем.
Последний раз редактировалось mazzy; 01.04.2013 в 13:55. Причина: оформил скрипт красиво :)
Старый 01.04.2013, 14:23   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
PHP код:
sp_msforeachdb
BEGIN
   PRINT DB_NAME();
END'
replacechar='#'
Щас попробуем.
Гы, взрослые вроде дядьки, а в волшебные скрипты все еще верите
Если абстрагироваться от случая запуска "все-в-одном" VM на ноутбуке где единственно правильный выход это не мучать бедное животное а использовать адекватное задаче железо (от 8 GB RAM и шустрый диск, желательно SSD) и заниматься именно оптимизацией, есть куча вменяемой документации от вендоров которую можно вдумчиво и не спеша почитать, например вот это
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), gl00mie (3).
Старый 01.04.2013, 15:35   #3
Мы не верим. Просто хотелось проверить, а баз много и лениво на каждой запускать.
За инфу - спасибо.
не, ничего не изменилось.
может, конечно, на совсем нулевой-только-из-архива машине и поможет. Но уже лениво 112 гигов заново разворачивать.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
ax2012, r2, виртуальная машина, полезное, производительность, скорость
Получение кода виртуальной компании из SQL trud DAX: Программирование 9 09.02.2011 11:35
VPC 2009 R4: Как интегрировать виртуальные машины в сеть, чтобы из внутренней сети был доступен AX5-W8R2-01.contoso.com mazzy DAX: Администрирование 6 25.11.2010 10:31
Расчеты с персоналом: разноска приказов о приеме на работу rus_stas DAX: Функционал 4 18.05.2006 18:53
расчеты с персоналом : прием сотрудников на работу задним числом shumelka DAX: Функционал 2 25.04.2004 18:02
расчеты с персоналом : прием сотрудников на работу задним числом shumelka DAX: Функционал 0 23.04.2004 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
