Старый 29.03.2013, 09:57   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Мы используем перенос и синхронизацию данных между разными базами собственной разработки.
Одни и те же данные редактируются в двух системах.
На настройку синхронизации двух таблиц в двух системах уходит 5-10 минут (если нет особых хитрых случаев)
Также можно залить данные из одной таблицы в другую, задав в фильтре условие в виде стандартного SQL-выражения where
Ax2009 А можно как то копировать данные только одной компании из одной бызы в другую
На АХ2012 такого делать не пробовал.
Если есть интерес, пишите в личку.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 29.03.2013 в 10:00.
Старый 29.03.2013, 20:23   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Интересно, поподробнее можете рассказать?
синхронизация онлайн или можно сначала выгрузить, принести на клиента, и потом загрузить?
таблицы синхронизиуются целиком или можно выделить только "свои" записи?
Старый 01.04.2013, 08:50   #3
Ace of Database
Есть онлайн синхронизация - в момент редактирования записи пользователем. Причем данные можно редактировать в двух системах (если в обоих системах настроено отображение данных).
Есть копирование массивов данных по кнопке.
Можно объединить несколько таблиц в группу, и скопировать данные этой группы из одной Аксапты в другую по кнопке.
Утилита не создает и не копирует структуру данных. Она только копирует данные.
Если вам надо выгрузить данные и принести их на клиента, то надо создать отдельную базу. В нее средствами SQL из вашей аксаптовской базы надо экспортировать нужные таблицы (чтобы создать структуру данных). А потом настроить эти таблицы в Аксапте в моей утилите для выгрузки в них данных. Чтобы утилита смогла выгрузить в эти таблицы данные, в базе должна быть таблица SQLDICTIONARY - надо ее также средствами SQL перенести из вашей Аксапты в новую базу SQL. Потом выгружаете нужные вам данные в эту базу и несете базу клиенту. На клиенте также с помощью утилиты можно загрузить данные в Аксапту клиента.
Таблицы можно выгружать как целиком, так и фильтровать данные. Утилита предусматриваeт написание части SQL-запроса, в котором после слова where можно задать нужные фильтры используя синтаксис стандартного SQL. Никаких ограничений на сложность выражения where нет.
Вам было бы удобнее, если бы клиент открыл доступ к своей базе через интернет. Тогда можно было бы скопировать данные без промежуточной базы. Вы бы смогли в Аксапте клиента настроить утилиту на отображение ваших данных. Но не все клиенты на такое пойдут.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 01.04.2013 в 09:08.
Старый 01.04.2013, 10:32   #4
Ace of Database
Кстати, клиенту не обязательно открывать свою базу. Свою базу можете открыть через интернет Вы. А на клиенте в Аксапте настроить утилиту на отображение данных из вашей базы. Чтобы избежать манипуляций с промежуточной базой.
EP: как прочитать данные из IISRequest Murlin DAX: Программирование 3 11.09.2012 13:33
Данные по месяцам в гриде AlexeyVS DAX: Программирование 3 24.05.2010 14:11
SYSDATABASELOG - разобрать данные из SQL процедуры caper DAX: Программирование 2 23.11.2009 16:38
Данные из всех компаний zipo DAX: Программирование 18 16.05.2006 23:26
Демо-данные как начальные настройки Sharf2000 DAX: Функционал 12 29.06.2004 16:07
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
