Старый 28.03.2013, 19:04   #1
Отсутствующий код не надо читать, не надо разрабатывать, не надо апгрейдить на следующие версии/севиспаки (кстати, сравни сколько надо мерджить в ранбейз по сравнению с SysOperationFramework - фактически только декларацию одной переменной на параметр - метод со всеми причиндалами сам смёрджится за счет слоев).
Нельзя забыть добавить переменную в список созраненных.
Нельзя случайно написать другой тип у DialogField чем у переменной.
Нельзя забыть получить значение поля или поменять при копипасте код, получая значения не того поля.
Хм... а можешь ткнуть в страницу мануала из этой ветки и/или привести цитаты из оного?
что-то я не увидел такого. Может плохо прочитал.
Старый 28.03.2013, 22:35   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Глава "SysOperation sample: SysOpSampleBasicController"
См табличку:
Dialog Base getFromDialog putToDialog pack unpack | Base functionality implemented by the framework.
run Implemented by the base framework. Handles marshaling execution to a CLR session
Соответственно нет кода, а раз нет кода - нет проблем.
Вообще у меня получился более минималистичный пример:
Контракт
[DataContractAttribute]
class TEST_HelloContract
    Name name;
[DataMemberAttribute]
public Name parmName(Name _name = name)
    name = _name;
    return name;
Операция
class TEST_HelloOp
void sayHello(TEST_HelloContract _contract)
    info(strFmt("Hello %1", _contract.parmName()));
Запускалка:
\Menu Items\Action\TEST_Hello
  • ObjectType: Class
  • Object: SysOperationServiceController
  • Parameters: TEST_HelloOp.SayHello
И всё - никаких методов main, dialog, pack, unpack, макросов, extendedTypeStr и прочего.
Я немножко наврал - тип таки дублируется у переменной и метода, но хотя бы их совместимость контролируется компилятором.
Единственное что, к сожалению, параметры из не попадают в перекрестные ссылки (но никто не мешает их допилить, чтоб попадали).
А еще плюс, что по умолчанию у нас есть программный интерфейс для операции - никто не мешает вызвать ее из другого кода без модификаций
Тип файла: xpo PrivateProject_TEST_Sysop.xpo (2.8 Кб, 407 просмотров)
Последний раз редактировалось belugin; 28.03.2013 в 22:53.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), alex55 (1), S.Kuskov (3).
Старый 28.03.2013, 23:21   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Ну так может перед тем как вендора шпынять сесть таки за букварь, хоть и не царское это дело ?
Образец мышления поколения Copy-Paste приведен прекрасный: один раз слажали, в двадцать мест скопировали, через год обнаружили. Чешем репу. Вывод? Очевидный - СИСТЕМА Г###О!
...и иногда забывают поменять код
Я хочу заметить, что я лично не отношусь к тем людям, которые считают методику Copy & Paste лучшей методикой. Но я вижу суровую реальность у:
- внедренцев, когда они "вводят в строй" нового разработчика. А имеется достаточно большой соблазн купить программиста подешевле, но которого надо "вводить в строй", плюс у некоторых внедренцев существует весьма частая ротация кадров, что приводит к постоянному состоянию "ввода в строй" разработчиков.
- клиентов, когда они набирают к себе либо слабых специалистов, либо новичков, но при этом требуют от исполнителя выполнить задачу "здесь и сейчас и быстро".
- аутсорсеров / фрилансеров, у которых есть интерес только в своей задаче и которым неинтересно создание системы классов, какого-то большого и красивого кода. Вплоть до того, что решением задачи может быть джоб с пунктом меню на себя.
Ну т.е. конечно всем на словах понятно - что чем сложнее система - тем больше требуется мозгов, чтобы ее поддерживать или в ней кодить. И конечно это согласуется с политикой Microsoft в том, что АХ переориентируется на систему уровня SAP.
Просто очень хочется отметить слова fed
Я бы главную проблему DAX2012 сформулировал так: Разработчики (в широком смысле) в MS не понимали что их продукт, на проектах, будут переписывать люди, у которых значительно меньше времени и значительно шире специализация чем у сотрудников MS.
Все остальное - лишь проявление этой проблемы...
и добавить, что количество людей, которые будут на проектах (неважно, со стороны клиента или внедренца) заниматься красивым построением правильной архитектуры (как того требуют внутри MS) неприлично мало. В том числе из-за политики самого клиента. Т.о., если MS-у будет закладываться на то, что разработка будет правильной и продуманной у всех клиентов, то очень быстро сложится мнение на рынке, что
. Т.е. разработчику нужно дать такой инструмент, применяя который он совершал бы меньше ошибок. Технология Copy & Paste - одна из такого рода инструментов.
Возьмем к примеру пользовательский интерфейс. Его ж кто-то продумывает; есть команда, который этот UI рисует. Вот тут нужно что-то подобное, но для разработчика, чтобы он был мотивирован перейти на новую технологию. Конечно хорошо, когда количество копируемого кода будет меньше. Но при этом в мозгах у разработчика должно быть четкое понимание того, что так будет и так будет проще как писать, так и поддерживать. В частности, поэтому и жуть как полезны перекрестные ссылки.
Старый 29.03.2013, 11:47   #4
Ага. Спасибо. Теперь боль-мень понятно что именно добивались.
Хотя твой пример категорически отличается от того, что в книжке.
Кроме того, текст с названием метода в параметре menuItem - это еще один вариант пушного зверька.
Ну, и у меня:
1. нажатие на кнопку Ок приводит к ошибке (скриншот 1)
2. добавление новой переменной в класс-контракт не приводит к появлению нового элемента в диалоге (см. скриншот 2)
3. изменение типа Name на Description не приводит к изменению Label и StatusText (см. скриншот 2)
Подозреваю, что 2 и 3 из-за того, что я нуб и опозорился.
Но пока все равно выглядит примерно так:
вполне возможно, что это я чего-то не понимаю.
Миниатюры
ID:	8146   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: xpo PrivateProject_TEST_Sysop (1).xpo (3.1 Кб, 381 просмотров)
Последний раз редактировалось mazzy; 29.03.2013 в 11:47. Причина: добавил проект
Старый 29.03.2013, 12:38   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
То же самое, только убрано необязательное. (main, атрибуты для описания меток и визуального порядка в пареметрах)
Для перекрестных ссылок можно использовать main как в книжке.
Теоретически можно написать код который будет добавлять по таким менюайтемам записи в базу.
Старый 29.03.2013, 12:43   #6
я не хочу писать. я хочу пыщ-пыщ со стандартным и крутым Фреймворкам.
ты же не хочешь утвердждать, что у меня и у других внедренцев есть оплачиваемое время, чтобы писать "записи по таким менюайтемам".
Старый 29.03.2013, 12:45   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Ну у тебя есть выбор - можешь писать мейны, за которые тебе платят
Старый 29.03.2013, 12:48   #8
легко. мейны я копирую
Старый 29.03.2013, 12:44   #9
что-то не работают у меня мои изменения.
буду разбираться (блин-блин-блин еще и с этим разбираться)
а можно попросить у тебя проект с main?
ax2012, runbase, runbasebatch, sysoperation framework
emeadaxsupport: Translated User Help on TechNet and downloadable New Features lists available! Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2013 05:11
mfp: Microsoft Dynamics AX 2012 is here! Blog bot DAX Blogs 10 04.08.2011 17:11
AIF: Microsoft Dynamics AX 2012 Services and AIF White Papers Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2011 00:11
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
