Старый 21.03.2013, 19:11   #1
spirius is offline
spirius
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
Проблема устранена в 10м пакете обновления: The ViewId value of the NavBarByRelationshipItem setting is not respected for custom relationships. Однако она касается только кастомных объектов, со стандартными должно работать и в базе. Вот мой эксперимент на эту тему: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=337. Кроме того, посмотрите эту статью: http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/...-subgrids.aspx.
Только что установил Update Rollup 11
изменил customizations.xml:
Код:
<NavBarByRelationshipItem RelationshipName="hardcoded_{B7196B13-6B9D-42CD-BD58-B19A3953126F}navProducts" Id="navProducts" Area="Info" Sequence="105" ViewId="{EA6D54D6-D38F-E211-A432-005056B21BF6}">
						<Titles>
						<Title LCID="1033" Text="Products1" />
						</Titles>
					</NavBarByRelationshipItem>
указал id необходимого view
//также пробовал: указать id без {}; указать имя связи order_details;
тем не менее, после импорта открывается "Order Product Associated View"
в вашем блоге вы говорите, что функциональность ViewId должна работать для стандартных связей. Order <->Order Product вроде бы такой является?
p.s. а вот для кастомной связи эта штука работать начала О_О
p.s. NavBarByRelationshipItem для продуктов в customization.xml не появляется автоматически. этот кусок нужно было вставлять руками - это нормальное поведение для стандартных связей?
возник попутный вопрос:
а используя JavaScript можно выбрать нужный View?
Xrm.Page.ui.navigation.items будет содержать все элементы панели навигации.
однако для каждого из этих элементов описаны лишь 6 методов, среди которых нету управления атрибутами.
значит ли это что другого использования не может быть?
Последний раз редактировалось spirius; 21.03.2013 в 19:56.
Старый 22.03.2013, 08:14   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от spirius Посмотреть сообщение
Читайте внимательнее, до установки 10 пакета функционал работает только для стандартных объектов, после установки для всех. Еще раз повторяю, ваша связь стандартная, но элемент навигации помечен как "hardcoded". Это значит что его работа "прошита" в коде системы, тут можно было лишь надеяться на удачу, но, видимо, чуда не случилось.
В customization.xml попадают только изменения настроек стандартных объектов. Попробуйте что-то изменить на панели навигации - удалить, переименовать, поменять местами и тогда узел появится в экспорте. Возможно после этого и загрузится все правильно....
Используя JavaScript можно сделать все! Но системный API увы ограничен. Вы правы, там нет функций смены представлений на панели навигации, однако используя JavaScript DOM API вы можете найти нужный фрейм и попробовать добавить на событие загрузки страницы представления обработчик, который будет менять представление.
p.s. Я дал вам уже как минимум 2 альтернативных и работающих решения. Они точно вам не подходят?
Старый 22.03.2013, 12:32   #3
spirius is offline
spirius
оба решения подразумевают хороший кодинг.
если помощью стандартной функциональности этого сделать нельзя, то тогда пойдут в ход они. (хотя затраты на реализацию >> потребности в этой реализации, в данном случае)
...Попробуйте что-то изменить на панели навигации -...
Вы правы! элемент действительно появляется в customization.xml:
                  <NavBarByRelationshipItem RelationshipName="hardcoded_{B7196B13-6B9D-42CD-BD58-B19A3953126F}navProducts" Sequence="0" Area="Info" Id="navProducts">
                    <Titles>
                      <Title LCID="1033" Text="Products Test" />
                    </Titles>
и он автоматически использует hardcoded_... не смог найти никакой информации по воводу этого RelationshipName и где он хранится. думаю вы правы и проблема "неотображения" может быть спрятана именно тут. (в подтверждение этому - провел тест с кастомной связью - указал RelationshiName=НормальноеИмяСвязи... и все (почти) заработало - дополнительные секции появились и отобразились на форме)
a33ik: MS CRM 2011: Embed context report to left navigation pane Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.05.2012 03:33
crminthefield: CRM 2011 Solution Import Fails with error “Object reference not set to an instance of an object” due to missing relationship “goal_DuplicateBaseRecord” Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.04.2012 22:11
Gareth Tucker: Working with Display Rules in CRM 2011–Ribbon Customisation Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.09.2011 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:05.
